SV 650 AV BJ 99 => Vergaser Reparatursatz / Dichtsatz
fahre meine Knubbel nun schon 6 Jahre (mit 22 tkm und sieht aus wie neu). Vergaser sollte mal revidiert werden. Zu den Dicht- bzw. Reparatursätzen gibt es ja auch im Forum unterschiedliche Meinungen. CAB S13, CAB S14, CAB K13, wohin mit dem großen O-Ring, etc.
Welchen Dicht- bzw. Reparatursatz könnt Ihr da empfehlen? Bitte nur Antworten von denjenigen, die schon (einen) Vergaser revidiert haben...
Danke und liebe Grüße
Ossi
Ossi
Re: SV 650 AV BJ 99 => Vergaser Reparatursatz / Dichtsatz
Ich habe meine 17 Jahre und 66TKm (selbst) gefahren und Vergaser arbeitet wie er soll.
Warum
Wenn du kein Problem mit deinem Vergaser hast würde ich den auch nicht revidieren
Zuletzt geändert von jubelroemer am 16.06.2020 8:56, insgesamt 1-mal geändert.
Tourmax ist meist nicht so der Kracher. Dass eine Dichtung mehr dabei ist, also benötigt wird, kommt vor, da die Sätze nicht nur für ein Motorrad zusammengestellt werden.
Kauf den Repsatz und sonstige Teile die du brauchst wenn möglich bei motorradbay (Keyster). Qualitativ besser wird es nicht, nur vollständiger und wesentlich teurer. Schau auch nach wie fertig deine Düsen, Nadel und Membrane sind, ebenso wie sonstige Dichtungen. Bei der Vergaser Instandsetzung wird ALLES geprüft und ggf. instand gesetzt.
Viele Grüße
Viele Grüße
Fuhrpark:
72er Simson Star
72er Simson Star
So sehe ich das auch, meine waren in den 108tkm nur einmal draussen, da hab ich nur die Schwimmerkammer gereinigt weil ich mal Rost im Tank hatte. Und die O-Ringe um die Choke Kolben-Befestigung gehen schon mal kaputt, aber um die zu wechseln braucht der Vergaser gar nicht raus.jubelroemer hat geschrieben: ↑16.06.2020 8:54Wenn du kein Problem mit deinem Vergaser hast würde ich den auch nicht revidieren![]()
Gelöschter Benutzer 21772
... das habe ich während der Tankrevision auch gemacht. Nur Schwimmerkammer greinigt und gut. Ich würde ohne triftigen Grund den Vergaser nicht zerlegen.Dieter hat geschrieben: ↑16.06.2020 9:37So sehe ich das auch, meine waren in den 108tkm nur einmal draussen, da hab ich nur die Schwimmerkammer gereinigt weil ich mal Rost im Tank hatte. Und die O-Ringe um die Choke Kolben-Befestigung gehen schon mal kaputt, aber um die zu wechseln braucht der Vergaser gar nicht raus.jubelroemer hat geschrieben: ↑16.06.2020 8:54Wenn du kein Problem mit deinem Vergaser hast würde ich den auch nicht revidieren![]()
Hallo, nun, mitunter habe ich einen Grund, weswegen ich den Vergaser revidieren möchte...
Ich hab da Verpuffungen bzw. ungewünschte Verbrennungen im Ansaugtrakt...interessanter Weise nur fallweise...kann auch sein, dass sie irgendwo Falschluft saugt...Gevatter Bremsenreiniger wird mir da helfen ein pot. Leck zu finden....
Ja, dann schau erstmal nach Falschluft.
Ansaugstutzen (nicht richtig eingebauter Vergaser), die genannten Chokegummis gehen beim Einbau gern kaputt, Luftfilter rutscht gern runter, etc. Abgasanlage dicht? Synchronisieren kann auch nicht schaden und grobe unsynchronität Falschluft anzeigen.
Wenn ich mir deine anderen Beiträge ansehe, würde ich aber mal ein Profi aufsuchen. Da könnte noch mehr im argen liegen...
VG
VG
Fuhrpark:
72er Simson Star
72er Simson Star
Was würde das mit einer undichten Abgasanlage auf sich haben? Beim Einspritzer würde ich es mitunter verstehen...
Es passiert regelmäßig, dass bei Zubehör Auspuffanlagen diese undicht sind und knallen - kommt auch vor dass dies direkt nach dem Wechsel passiert. Auch bei Rückrüstungen kann das passieren, erstrecht bei der SV, da hier geflext werden muss und danach kaum mehr dicht zu bekommen ist. Tote Krümmerdichtungen sehe ich auch nicht zum ersten Mal oder falsch montierte Anlagen.
Die Auspuffanlage wäre nach dem Vergaser und Ansaugtrakt eine Variante die du prüfen kannst. Absprühen mit Wasser kann es bereits zeigen, wenn das Knallen auch im Leerlauf da ist.
VG
VG
Fuhrpark:
72er Simson Star
72er Simson Star
hallo_spencer
Ich hatte mein Vergaser mal revidiert inkklusive der Membrande der Gassschieber
viewtopic.php?f=5&t=104588:
viewtopic.php?t=104633
