K1 steht zu schräg und Schaltung macht Probleme
Re: K1 steht zu schräg und Schaltung macht Probleme
Der Vergleich von Helmut zeigt auch dass der Abdruck vom Seitenständerschalter an einer andere Stelle ist.
Sieht echt so aus wie umgeschweisst...wird oft gemacht bei der Fighterfraktion
Das wäre eine Erklärung. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wie das Teil verbiegen könnte.
Ich habe mir das auch nochmal genau angeguckt. Der rostige Punkt beim TE ist nicht vom Seitenständerschalter, sondern vom Anschlag am Haltewinkel. Der Schalter sitzt ja hinter dem Blech.Nordisch81 hat geschrieben: ↑11.07.2020 2:01Der Vergleich von Helmut zeigt auch dass der Abdruck vom Seitenständerschalter an einer andere Stelle ist.
Ich habe auch noch ein Bild von der Aufnahme, der Lage und der Länge des Ständers gemacht.
So, ich fange jetzt mit dem ganzen Prozedere an.
Vorher: Nachher: Die Einstellschraube war sehr weit rausgedreht. Es waren 1 ½ Umdrehungen zum Widerstand.
Kupplungshebel auch auf 12mm eingestellt. Ich mache jetzt eine Probefahrt.
Edit:
Also nach einer kurzen Probefahrt hat es einen guten Eindruck gemacht. im Stand lässt sich jetzt in neutral schalten. Dabei ist es von dem 2. In Neutral besser als vom 1.
Aus dem 1. Gang komme ich nur mit gewackel in Neutral.
Die Maschine schiebt immernoch nach vorne. Irgendwie fühlt sich der Leerweg bei dem Kupplungshebel im warmen Zustand größer an. Ich werde gleich noch ein bisschen länger fahren.
Nach einer weiteren Probefahrt:
Mir ist aufgefallen, dass die Maschine im 1. Gang schiebt aber im 2. nicht...
Zudem ist die nach dem Anschalten und Einlegen des ersten Ganges nicht abgewürgt.
Also ich kann jetzt im Stand ohne Probleme in Neutral schalten. Das 3. Problem scheint nocb ein bisschen da zu sein. Schwer zu erklären. Es fühlt sich so an als würde beim Schalten vom 1. In den 2. Etwas kleben.
Bezüglich des Seitenständers sind wir ja so gut wie von überzeugt, dass an der Platte etwas verbogen oder geschweißt wurde. Da werde ich dann aber mal auf ein Treffen eingehen und dann mal Bericht erstatten.
Ich treffe mich morgen mit dem netten Nutzer aus Hannover.
Edit:
Also als Zusammenfassung. Die Schaltung funktioniert sowohl im kalten Zustand als auch im warmen Zustand nahezu einwandfrei. Ich denke mit dem bisschen gezicke lässt es sich leben, vorallem wenn man das Alter berücksichtigt.
Stop and Go findet das Motorrad nicht so schön. Wenn ich die Maschine warm abstelle für ein paar Minuten, schiebt Sie im ersten Gang sehr dolle voran. Das fängt sich aber nach ein paar Minuten Fahrt wieder. Ich gehe davon aus, dass, wie schon angedeutet, das mit der schrägen Stellung zusammenhängt, sodass die Scheiben miteinander verkleben und das alles nicht so richtig entkuppelt.
Ich habe mich heute mit discus getroffen und es sieht so aus, als würde da etwas an der Halteplatte gemacht worden. Da werde ich mir für die nächsten Wochen aber erst noch etwas überlegen. Ich denke das Thema hat sich somit so ziemlich abgeschlossen.
Vielen Dank an alle die hier beigetragen haben und so hilfsbereit waren. Vielen Dank!!
Bei dem Preis würde ich mir keine Gedanken machen und zuschlagen.Maystefo09 hat geschrieben: ↑12.07.2020 17:25Ich habe mich heute mit discus getroffen und es sieht so aus, als würde da etwas an der Halteplatte gemacht worden. Da werde ich mir für die nächsten Wochen aber erst noch etwas überlegen.
Bei gezogener Kupplung darf nix schieben, wenn alles richtig eingestellt ist.
Und auch der Schiefstand darf da nix machen.
Stell das Bike doch nach dem nächsten Mal warm einfach auf einem möglichst hohen Holz oder Stein ab, so dass die Maschine beinahe senkrecht steht.
Dann versuchst Du es nach ein paar Minuten erneut.
Wenn's dann besser läuft , wenn nicht kannst Du den Schiefstand jedenfalls ausschließen.
Lack oben, Gummi unten.
Werde ich auf jedenfall die Tage probieren. Und nochmal Bericht erstatten. Danke
Also, das mit dem gerade abstellen macht keinen Unterschied. Mir ist aufgefallen, dass die Schaltung jetzt schwergängiger geworden ist über die Tage. Ich habe in der Zeit noch ein paar weitere Sachen an dem Motorrad gemacht. Ich habe die Leerlaufdrehzahl im warmen Zustand auf ungefähr 1300 erhöht. Ich habe den Killswitch jetzt verlängert und angebracht.
Die Gänge lassen sich mit ein wenig extra Gas besser schalten (sowohl hoch als auch runter). Ich glaube ich werde demnächst nochmal die Schnecke überprüfen, ob sich da was geändert hat.
So, ich habe eine neue Ständer-Halteplatte verbaut. Und sie steht jetzt endlich normal. Die Platte wurde um einiges verbogen. Leider haben sich dadurch die Federn gelängt, was aber nicht die Funktion beeinträchtigt.
Also, paar Wochen später und ich habe jetzt nun TRW Kupplungsscheiben verbaut.
Kupplungszug gewechselt.
Und die Kupplung und Schaltung ist wieder eins a.
