Feuchter Zündkerzenstecker
Josh2001
Beitrag von Josh2001 » 27.05.2021 18:31
Tag zusammen,
Bin gestern mit meiner k5 in einen ziemlichen Monsun gekommen, was zur folge hatte das der vordere Zylinder nicht mehr wirklich wollte.
Hab daraufhin den Zündkerzenstecker ausgesteckt und der war tatsächlich nass.
Jetzt frag ich mich aber wie die nässe da rein kam, die 5 bohrlöcher wie bei der Knubbel sind ja nicht mehr im Stecker??
Kann es einfach sein das es nicht fest genug aufgesteckt war oder ist das ding generell einfach nicht so dicht?
Sonst müsste ich wohl mal über eine fenderverlängerung nachdenken...
Gelöschter Benutzer 25541
Re: Feuchter Zündkerzenstecker
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 27.05.2021 19:41
Das Problem ist alt und schon seit 1999 bekannt. Bei starkem Regen wird aus der 650 schnell eine 325er...
Dazu gibt es hier verschiedene Beiträge; am besten mal die Suchfunktion benutzen.
Abhilfe:
- Verbesserter Kerzenstecker
- Abflussbohrung reinigen
- Kotflügelverlängerung
- usw.
superhelmut
Beitrag von superhelmut » 27.05.2021 23:20
Wenn bei der Kante auf den richtigen Sitz des Kerzensteckers geachtet wird (Pfeil auf Pfeil zeigt) und der Ablauf frei ist, sollte kein Ausfall zu beklagen sein.
Ich war schon so oft nass bis auf die Unterhose, bin aber noch nie wegen nasser Zündkerze liegen geblieben.
Yamaha MT 09 SP 2022
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 28.05.2021 0:41
Du hast recht. Meine Erfahrungen beziehen sich auf die Knubbel.
Josh2001
Beitrag von Josh2001 » 28.05.2021 13:22
Ja Ablaufrohr ist jetzt frei, zündstecker ist wieder trocken und sitzt richtig.
Dann lief sie auch wieder gut für die erste halbe Stunde aber vorhin lief sie wieder unrund und der vordere Zylinder ist ausgefallen. Wohlgemerkt bei trockener Straße , ich verstehs nicht :?:
Vorallem lief sie ja wieder sauber, wie kann es dann sein das sie ohne Regen wieder zickt?
Beitrag von jubelroemer » 28.05.2021 15:39
Vielleicht hat die Zündkerze oder der Kerzenstecker doch etwas abbekommen!?
Meinen Tip (den habe ich mal selber bekommen) gebe ich gerne weiter. NGK Silikon-Zündkerzenstecker SD05FM. Abdeckung ohne die Löcher lässt sich vom alten Stecker weiterverwenden. Seither nie mehr Probleme gehabt.
Nordisch81
Beitrag von Nordisch81 » 28.05.2021 16:12
oder Kabel das in den Kerzenstecker geht auf richtigen Sitz prüfen. War bei mir schon mal locker und da lief der vordere Zylinder auch nicht richtig
