Knubbel ruckelt leicht
kmikesch
Re: Knubbel ruckelt leicht
#46
Beitrag von kmikesch » 06.06.2021 18:11
Danke👍
kmikesch
#47
Beitrag von kmikesch » 09.06.2021 19:35
....ruckelt immer noch :roll: :( hell
Bin mir nach vielen fahren ziemlich sicher dass es mit dem Ketten antriebsstrang zu tun hat. Kettensatz zweimal gewechselt. Ritzel ist fest. Hinterrad ist in der Flucht. Kann es mit der kettengleitschiene zu tun haben hat da jemand Erfahrung. Ich hatte eine ziemliche Schrott Kette drauf und die laufrillen sind schief komisch eingelaufen. man muss doch da irgendwie Ruhe reinbringen können das gibt's doch nicht. :( idiot bin alle Anregungen dankbar
kmikesch
#48
Beitrag von kmikesch » 11.06.2021 10:00
Ob es wohl doch einfach einfach nur das uralte Radlager sein kann🤔
Auch wenn im Stand nix wackelt
#49
Beitrag von jubelroemer » 11.06.2021 10:07
kmikesch hat geschrieben: ↑
11.06.2021 10:00
Eher nein.
Frag doch mal den 2blue ob du bei ihm "vorbeiruckeln" kannst - Speyer ist ja nicht so weit von Ludwigshafen weg :wink: .
#50
Beitrag von 2blue » 12.06.2021 10:49
11.06.2021 10:07
11.06.2021 10:00
Eher nein.
Radlager glaube ich auch nicht, eher das Lager vom Kettenradträger. Obwohl mir kein Fall bei der SV bekannt ist, ist eher ein Problem bei der V-Strom.
Gegen die Idee vom Römer spricht von meiner Seite nichts, ist wirklich nur ein Katzensprung und vier Augen sehen mehr als zwei. Den abgebildetes Kettenradträger könnte man zum testen ja mal einbauen, müsste nur schauen in welcher Kiste der liegt.
Kettenradträger mit Lager
#51
Beitrag von jubelroemer » 12.06.2021 13:21
2blue hat geschrieben: ↑
12.06.2021 10:49
Vor allem ist es immer gut jemand zu fragen der sich mit der Materie auskennt :lol: ;) bier .
12.06.2021 10:49
Radlager vom Kettenradträger wäre durchaus eine Möglichkeit.
kmikesch
#52
Beitrag von kmikesch » 14.06.2021 9:59
So.
Wie zumindest 2blue schon bemerkt hat, habe ich mich entschlossen die Hinterrad Lager auf jeden Fall Mal neu zu machen.
Das Angebot vorbei zu kommen gefällt mir auch sehr gut. Zu zweit muss man das doch auf jeden Fall rauskriegen. Danke für das Angebot 👍
Problem: Ich wohne mittlerweile in Waldfischbach. Also kein Katzensprung mehr und zeitlich bin ich zur Zeit leider so knapp, dass eine Ausfahrt nach Speyer mit technische Beratung leider nicht drinn ist. Schade, hätte mir gefallen. Vlt. Komm ich drauf zurück wenn ich in ein paar Wochen komplett verzweifelt bin :D
Heb die Kiste demnächst nochmal auf den Ständer und Dreh so lange am Rad bis mir was einfällt oder auffällt.......dann mach ich Mal noch Radlager und Kupplung......wie gesagt, im schlimmsten Fall werd ich hier nochmal jammern, auf jeden Fall aber berichten
kmikesch
#53
Beitrag von kmikesch » 14.06.2021 10:00
Ich kann meinen Wohnort in den Profil Einstellungen leider irgendwie auch nicht ändern :(
#54
Beitrag von 2blue » 14.06.2021 16:40
14.06.2021 9:59
Schade dass es nicht geht.
Um Deinen neuen Wohnsitz beneide Dich. Mitten im Wald mit den schönsten Motorradstrecken. :dose:
14.06.2021 10:00
Klicke mal rechts oben auf deinen Nickname, da sollte ein Menü aufgehen. Auf Persönlicher Bereich klicken und dann auf Profil. Hier solltest Du den Ort ändern können.
Dunial
#55
Beitrag von Dunial » 16.06.2021 7:46
Hatte am Anfang auch ein deutliches Konstantfahrruckeln. Hatte meine Maschine letztes Jahr grad nen Monat gekauft als ich liegen geblieben bin weil der Tanksensor verreckt war und ich als Einsteiger nicht gecheckt hab, dass der Tank einfach leer war. Also ab zur Werkstatt, die haben den Sensor getauscht (hätte ich im Nachhinein auch locker selber machen können). Ich hab zwar kein Plan was die noch gemacht haben, aber danach war das Ruckeln komplett weg. :D
kmikesch
#56
Beitrag von kmikesch » 16.06.2021 8:57
"Um Deinen neuen Wohnsitz beneide Dich. Mitten im Wald mit den schönsten Motorradstrecken. :dose:"
Jepp :mrgreen:
kmikesch
#57
Beitrag von kmikesch » 16.06.2021 9:00
@Dunial: kenn ich, bei mir hatte sich Mal ein lötpunkt am Tanksensor gelöst und stand auch an der Landstraße Rum. Aber wie gesagt ich glaube mittlerweile das das Problem jenseits der Antriebswelle liegt
kmikesch
#58
Beitrag von kmikesch » 04.07.2021 9:38
Kupplung hab ich zwischenzeitlich gewechselt. Erstaunlich Weise war die Zentralmutter locker und wurde nur noch vom Sicherungsblech gehalten. Dachte schon das könnte die Lösung meines Problems sein. war es leider nicht :-|
Naja auf jeden Fall ist die Kupplung jetzt neu und überarbeitet (rattermarken entfernt)
Jetzt kommt noch der rad- und Kettenträgerlager Wechsel :) empty
Noobie93
#59
Beitrag von Noobie93 » 06.08.2021 1:42
Hi kmikesch, da es nun eine Weile her ist, dass du ein Update gepostet hast, wollte ich mal fragen ob es eventuell Neuigkeiten zu deinem Problem gibt? Hoffentlich kommst du der Sache bald auf die Spur!
Keep the rubber side down!
kmikesch
#60
Beitrag von kmikesch » 06.08.2021 8:09
Ja, zwei Dinge: ich hab jetzt schöne neue Radlager 😊 .......und die Kiste ist immernoch unruhig im Antrieb 8O .
Eine Sache hab ich allerdings noch zufällig entdeckt, wenn ich im Minimallastbereich bin, also Gas ganz leicht angelegt, und von oben in die Vergaser schaue, ist der hintere ganz artig und vorne spruzelt wesentlich mehr Sprit an der Düsennadel vorbei. Also das ist auf jeden Fall ein unterschiedliches Verhalten von vorne und hinten. Bevor ich das Moped für n Jahr in die Scheune Stelle, werde ich also nochmal die Vergaser ausbauen und düsen/ Nadeln reinigen und gegebenfalls erneuern. Bei der Gelegenheit noch neue Ansauggummis rein, die zumindest am Flansch doch Recht rissig sind, mittlerweile (neue liegen schon bereit (94,- der Satz)). Vieleicht kommt die Unruhe doch von dort, obwohl ich motorseitig eigentlich schon fast ausgeschlossen habe, naja. Dann hab ich das schonmal erledigt. Werde nächstes Jahr im Herbst den Hobel komplett zerlegen und neu aufbauen. Bin mir nur noch unschlüssig ob ich das Getriebe auf mache oder nicht ..... 🤔.
Soviel neues also.
Jetzt erstmal Urlaub. Grüße!
Zuletzt geändert von kmikesch am 06.08.2021 8:13, insgesamt 1-mal geändert.
