Beim Start der Sv Spannungszusammenbruch
Re: Beim Start der Sv Spannungszusammenbruch
Danke für die Rückmeldung aber die falsche Verkabelung kann ich denke nun auch ausschließlich...der Regler hat schon einen Weg da er eine Ladespannung von 15, paar zerquetschte bringt...
War jetzt auch nicht hochwertig. Bin ich ehrlich aber das er gerade mal 1 Woche hält...
Dann werde ich wohl diesmal etwas tiefer in die Tasche greifen und mir "ordentlichen" Regler kaufen. Hoffentlich hat die Batterie jetzt kein weg..
Besorg' dir einen gebrauchten Gladius-Regler und bau die Stecker um. Ist günstig und funktioniert einwandfrei (an meinen beiden SV's (und am Dieter seiner auch)).
https://www.ebay.de/itm/284298775420?ha ... ondition=4
An meiner Post Knubbel hat der auch funktioniert.
Meine sogar das Gladius = Kante Regler ist. Soweit ich mich erinnere sind die Bestellnummern gleich.jubelroemer hat geschrieben: ↑08.10.2021 19:43Besorg' dir einen gebrauchten Gladius-Regler und bau die Stecker um. Ist günstig und funktioniert einwandfrei (an meinen beiden SV's (und am Dieter seiner auch)).
Stecker umbauen?
Gehört wahrscheinlich nicht viel dazu und ich stelle es mir komplizierter vor.
Wurde so ein Umbau schon einmal im Forum beschrieben?
Dinge auf die ich achten muss?
Aber danke für die Tipps und Antworten.
Grüße Fabi
Grüße Fabi
Ach ja und was für Steckerverbindungen müsste ich denn dann verbauen?
Kabel abkneifen, abisolieren und wieder verlöten.
- waldru
Lüsterklemmen gehören isn Haus, aber ausnahemensweise se'is die erlaubt
Die Linke zum Gruß - Waldru
Danke für die Tipps. Bevor ich mir den Gladius Regler kaufe.
Hat jemand Erfahrung mit dem Regler Gleichrichter RGU-304?
https://www.mvh-shop.de/Motorrad-Regler ... er-RGU-304
- Black Jack
Ich verwende nur noch voll elektronische Mosfet Regler, etwas teurer, aber um Welten besser.
TourMax ist zumindestens schon einmal kein China-Schrott.Frischling hat geschrieben: ↑10.10.2021 20:01https://www.mvh-shop.de/Motorrad-Regler ... er-RGU-304
Ob er allerdings Vorteile zu einem Gladius Regler hat kann ich dir nicht beanworten.
Weiß denn jemand wie der Lochabstand vom Gladius Regler ist?
Oder passt der dann nur mit einer Schraube ?
Fabi
Fabi
passt dann nur mit einer Schraube
