Moin moin,
mir ist heute beim starten meiner SV zum zweiten mal aufgefallen, dass nach langer Standzeit (ca. 2 Monate) scheinbar einer der beiden Zylinder später ins laufen kommt. Die Maschine springt nach ein bisschen Rumgerödel an und läuft scheinbar erstmal nur auf einem Zylinder und ab einer gewissen Zeit kommt dann der Zweite hinzu. Das ganze ist aber auch nur beim ersten Start nach langer Standzeit so.Wwenn die Maschine erstmal wieder lief springt sie ganz normal an.
Die frage ist jetzt, sollte ich Grund zur Sorge haben? Liegt es an mangelnder Schmierung und dadurch verursachte Korrosion in der Zylinderwand? Sind es Anzeichen dafür, dass der Motor mal zerlegt werden müsste?
ich bedanke mich schonmal für eure netten Beiträge und entschuldige mich, falls es was banales sein sollte. Persönlich bin ich im Bereich der Motorentechnik nahezu überhaupt nicht bewandt.
Ein frohes Fest wünsche ich euch.
Zylinderaussetzer/ Zylinder startet später??
Juli-SV650
Re: Zylinderaussetzer/ Zylinder startet später??
Nein.Juli-SV650 hat geschrieben: ↑16.12.2021 18:44Die frage ist jetzt, sollte ich Grund zur Sorge haben?
- twindance
Knubbel(Vergaser) oder Kante(Einspritzer)?
Kann ein erster Hinweis auf einen versifften Vergaser (Kaltstartanreicherung) sein
Kampfspuren schänden nicht!
Macht meine Knubbel wenn sie länger steht auch, ist bei mir der hinteren Zylinder und das schon seit 2005. Wenn sie dann mal gelaufen ist, ist der Fehler weg. Das passiert wenn sie so ab 5...6 Wochen nicht gelaufen ist.
Eben. Dass Motoren mit Vergaser nach längerer Standzeit schlecht anspringen ist häufig und dass bei einem Mehrzylinder dabei mal ein Zylinder etwas länger zum Anspringen braucht als der andere, ist nichts besonderes.
Vielleicht mal neue Zündkerzen oder Kerzenstecker verbauen. Wenn es eine Knubbel ist, ist evtl. schon einmal der vordere Zylinder abgesoffen und jetzt etwas korrodiert!?
Ich verwende NGK Zündkerzen mit dem EK Zusatz (2 Masseelektoden). Ich lasse die immer von Ventilspielkontrolle bis VSK drin (24TKm) und hatte noch nie Probleme.
