Knubbel kocht über
zampa77
Knubbel kocht über
Beitrag von zampa77 » 25.03.2022 19:02
gestern ließ ich meine SV BJ 2000 warm laufen, fuhr eine Runde und stellte sie laufend hin.
Sie begann daraufhin Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter zu drücken.
Hat jemand eine Idee ?
VG Lars
motorradassen
Re: Knubbel kocht über
Beitrag von motorradassen » 25.03.2022 20:01
Moin ist der Kühlerlüfter angesprungen?
Udo
zampa77
Beitrag von zampa77 » 25.03.2022 20:05
der Lüfter ist nicht angesprungen.
VG
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 25.03.2022 21:34
Dann ist vielleicht der Thermostatschalter für den Lüftermotor defekt.
Beitrag von Dieter » 26.03.2022 8:10
Ropa75 hat geschrieben:
25.03.2022 21:34
Oder der Schalter oder der Lüfter sind ausgesteckt.
Wenn zu viel Kühl Wasser drin ist/war drückt der das irgendwann raus das ist normal. Wenn es wie beschrieben "kocht" (was ich nicht glaube) muss auch die temp. LED im Tacho angehen.
Oder das Thermostat ist kaputt und öffnet den großen Kreislauf nicht. Dann bleibt der Kühler relativ kalt und der Lüfter geht auch nicht an. Aber selbst dann muss die LED angehen. Da alles gleichzeitig kaputt ist kann ja nun nicht sein.
Hast Du was am Kühlwasser gemacht? Gewechselt oder beigefüllt?
zampa77
Beitrag von zampa77 » 26.03.2022 16:10
die LED ist angegangen. Ich werde die drei Sachen mal prüfen. Danke für die Antworten.
VG
zampa77
Beitrag von zampa77 » 07.04.2022 15:18
erstmal danke für die Antworten,
was soll ich sagen,
die Steckerverbindung am Kabelbaum war offen.
Alles zusammen gesteckt und alles wieder tutti.
:D
