Ich bin neu hier Servus erstmal,
Mir ist aufgefallen dass meine SV 650s Kante bj 2004 irgendwo unterm Tank aber über dem Motor sifft. Habe noch nicht näher nachgeschaut und auch noch kein Bild gemacht. Habe gedacht vielleicht finde ich im Internet schon mal einen Tipp wo ich anfangen kann zu schauen und bin auf das Forum gestoßen. Habe bis jetzt erstmal nur grob, ohne irgendwas zu demontieren, geschaut und gesehen dass es von ziemlich weit oben kommt. Da sie vollverkleidet ist ist die Sicht natürlich ziemlich beschränkt. Soweit ich das sehen konnte waren beide Zylinder trocken und die Bremsleitung dicht (Bremsflüssigkeitsbehälter ist auch voll). Öl-Stand passt auch noch. Vom Geruch und der Konsistenz her würde ich sagen dass es Öl ist, möchte aber aufgrund der geringen Menge und fehlender Erfahrung nicht ausschließlich dass ich mich täusche.
Da ich sie noch nicht so lange habe wollte ich sie sowieso mal beim Händler durchchecken lassen aber wenn es nur irgendwo ein undichter Schlauch ist kriege ich das auch selber davor noch hin.
Wenn jemand Tipps hat wo ich mal hinschauen sollte wenn ich mir das die Tage mal genauer ansehe würde ich mich sehr freuen.
Schönen Saisonstart wünsche ich euch.
SV 650 sifft über dem Motor
Re: SV 650 sifft über dem Motor
Was meinst du mit "sifft"? Dass irgendwo Flüssigkeit auftritt?
Du sagst, es könnte Öl sein und käme von weit oben. Wenn es von weit oben (Tank oder Einspritzanlage) kommt, kann es aber kein Öl sein. Und du sagst außerdem, daß die Zylinder trocken sind. Das widerspricht sich doch.
Es gibt doch nur 3 Flüssigkeiten im/am Motor:
Benzin
Motoröl
Kühlflüssigkeit
Bremsflüssigkeit könnte vom Behälter hinten rechts kommen.
Wo genau hast du denn nun eigentlich diese Flüssigkeit festgestellt?
Benzin
Motoröl
Kühlflüssigkeit
- Silversurfer
... Lüftungsschlauch vom Kurbelgehäuse/Zylinder am LuFi-Kasten abgerutscht oder undicht?
Ich würde mal unter den Tank schauen. Seitendeckel ab, Sitzkissen ab, Tankschrauben ab, Tank hochklappen.
Ich denke das wirds sein, hab ich auch schonmal gehabt, die Klammern um den Gummischlauch am LuFi-Kasten lösen sich öfter mal, schwarze kabelbinder halten da besser tatsächlich.Silversurfer hat geschrieben: ↑27.03.2022 7:26... Lüftungsschlauch vom Kurbelgehäuse/Zylinder am LuFi-Kasten abgerutscht oder undicht?
Wenn der Schlauch sich löst treten dort ölgase aus und es ist dort alles ölig und schmierig (kommt drauf an wie lange der schlauch dort schon ab ist)
