SV650 k3 Problem
Re: SV650 k3 Problem
Danke euch alles für die Tipps und Denkanstöße aber bisher ist das Problem noch ungelöst und ich tappe weiter im dunklen
- Silversurfer
PlutoXBL hat geschrieben: ↑24.06.2022 18:11Habe kein Eintrag gefunden wie man die pumpe Brückt hatte mal vor langer Zeit ein Video gesehen wie es geht aber das finde ich auch nicht mehr … schadeSilversurfer hat geschrieben: ↑19.06.2022 18:35Um die Funktion zu prüfen kannst Du natürlich auch direkt 12V drauf legen. Im Zweifelsfall auch die beste Methode, um den Tank zu entleeren. Ich habe die Kabelfarben bzw. die Belegung nicht parat. Dazu gibt es aber Beiträge, die sich über die Forumssuche finden lassen.
Moin
hab plus und minus an die Kontakte der Pumpe gehalten und es hat sich nichts getan ergo Pumpe im Eimer? Kann sowas passieren durch Monate langes stehen?
Zuletzt geändert von PlutoXBL am 27.06.2022 9:26, insgesamt 1-mal geändert.
Danke dir
- Silversurfer
... hast Du das nicht grad' selbst bewiesen!?
... Genaueres Du weist, wenn zerlegt die Pumpe Du hast!
... hast Du das nicht grad' selbst bewiesen!?Silversurfer hat geschrieben: ↑27.06.2022 18:22[quote=PlutoXBL post_id=10250252 time=<a href="tel:1656314733">1656314733</a> user_id=28366]
[/quote]
Silversurfer hat geschrieben: ↑27.06.2022 18:22... hast Du das nicht grad' selbst bewiesen!?
Die Pumpe hatte ich schon komplett zerlegt und gereinigt und wieso die komische Antwort
Die Susi läuft wieder!!!
Die Pumpe hat anscheinend doch nen defekt gehabt
hab nun eine andere Pumpe eingebaut die ich günstig auf EBay bekommen hab ..
Susi läuft wieder
Danke an alle die Tipps und co gegeben haben
Susi läuft wieder
- Duffy
- Webmaster
Top, dann jetzt allzeit gute Fahrt
Und danke dir für die Rückmeldung was es war
