Licht ausgefallen SV 650s K6
Sv650Fü
Beitrag von Sv650Fü » 07.08.2022 1:23
Hey,
Mir ist leider das Abblend/ Fernlicht einfach so ausgefallen und ich komme nicht ganz drauf wieso...
Birnen OK
Sicherung OK
Meine Vermutung ist der Verbindungsstecker zum Lichtschalter hin und ich denke der Schalter ist nicht der Schuldige, da Lichthupe auch nicht geht.
Zudem geht auch im Cockpit die LED für das Fernlicht nichtmehr an wenn ich umschalte.
Weiß irgendwer wo genau der Stecker von der Versorgung zum Lichtschalter geht?
Ansonsten auch gerne noch andere Lösungsideen
LG und Danke🤗
Jim
Ich besitze natürlich eine sv650s K6😋
Zuletzt geändert von Sv650Fü am 07.08.2022 8:51, insgesamt 1-mal geändert.
Ivo
Re: Licht ausgefallen
Beitrag von Ivo » 07.08.2022 7:57
Model
Baujahr
Evtl. Grüner Stecker
Sv650Fü
Re: Licht ausgefallen SV 650s K6
Beitrag von Sv650Fü » 07.08.2022 8:52
Sry hab's jz oben ergänzt ...
Wie meinst du grüner Stecker ist das der dazwischen?
Frischling
Beitrag von Frischling » 15.08.2022 22:56
Guten Abend
Bei mir ist heute Abend das selbe Problem aufgetreten. Ich war auf meiner Abendrunde und plötzlich fällt nur mein Fernlicht aus. Der Ladestrom brach komplett zusammen und im beim stehen ging die Knubbel dann auch aus. Abblendlicht funktioniert und bei eingeschaltetem Abblendlicht liegt der Ladestrom bei 12.6 bis 12,7. Wenn ich das Fernlicht einschalte, leuchtet auch bei mir das Fernlicht Symbol nicht mehr.
Ich fahre eine Sv650S Baujahr 2000.
Der Laderegler funktioniert ja und tut seine Sache. Nur beim einschalten des Fernlichtes bricht alles zusammen. Ist vllt die Birne defekt? Oder gibt es vllt einen Kurzschluss am Lampensockel? :?:
Fabi
SV-Didi
Beitrag von SV-Didi » 29.08.2022 23:51
Sv650Fü hat geschrieben:
07.08.2022 1:23
Hey,
Birnen OK
Sicherung OK
LG und Danke🤗
Jim
Hatte bei meiner K5 S vor zwei Jahren das gleiche Problem.
Ursache waren verschmorte bzw. korrodierte Kontakte in zwei Steckverbindungen.
Der weiße in der Kanzel hinter den Scheinwerfern und der gelbe zwischen dem Steuerkopf und der Airbox.
Gruß Didi
SV.MK
Orga-Team
Beitrag von SV.MK » 30.08.2022 11:20
SV-Didi hat geschrieben:
29.08.2022 23:51
07.08.2022 1:23
...Mir ist leider das Abblend/ Fernlicht einfach so ausgefallen und ich komme nicht ganz drauf wieso...
Der weiße in der Kanzel hinter den Scheinwerfern und der gelbe zwischen dem Steuerkopf und der Airbox....
Hallo Leidensgenossen
das Ganze habe ich auch, jetzt weiß ich zumindest, wo ich suchen muss :D
@ Didi
Wie hast Du es praktisch gelöst?
SV-Didi
Beitrag von SV-Didi » 30.08.2022 21:18
SV.MK hat geschrieben:
30.08.2022 11:20
@Dirk
Ich hab ne ganze Woche gebraucht, bis ich alle Fehler gefunden hatte. :roll:
In Fahrtrichtung rechts neben dem grünen Stecker ist noch eine 8 oder 10fach Steckverbindung, Farbe weiß ich nicht mehr.
Kontrollier die bitte auch. Da hatte ich auch noch einen labilen Kontakt gefunden.
Den weißen 6fach Stecker habe ich gegen den von meiner K4 getauscht, die ich noch als Ersatzteilträger stehen habe.
Bei den zwei korrodierten aus dem gelben habe ich die Litzen direkt am Stecker gekappt und nebenher mit vollisolierten Japansteckern und Schrumpfschlauch verbunden.
Gruß Didi
SV.MK
Orga-Team
Beitrag von SV.MK » 30.08.2022 21:37
DANKE!
leider keine K4 zum ausschlachten :x
Sehen wir uns am Wochenende? Dann gebe ich ;) bier aus
SV-Didi
Beitrag von SV-Didi » 30.08.2022 21:56
30.08.2022 21:37
Ich bin schon ab morgen in Dodenau. :wink: ;) bier
So sah die ganze Choose damals in der Totalen aus: 8O
Gruß Didi
