LED Blinker - Die tausendste
Ati
Re: LED Blinker - Die tausendste
Beitrag von Ati » 05.06.2023 14:42
ich kann nur auf Beitrag #11 verweisen. Alles andere ist nur Spekulation.
Im Übrigen kannst Du den Blinkgeber auch im ausgebauten Zustand einfach mal anschließen. Nimm einen Draht, klemme den an Plus Batterie und an 49 vom Blinkgeber. Dann nimm eine 12 Glühlampe und schließe sie an 49a und Minus Batterie an.
Sofern der Blinkgeber noch einen Masseanschluss hat, ebenfalls an Minus anschließen
Lampe muss jetzt blinken!
Brandenburg
mein Youtube Kanal
NiÄlz
Beitrag von NiÄlz » 06.06.2023 14:07
Mein erster Beitrag als stiller Mitleser und ohne Vorstellung...
Das im ersten Beitrag verlinkte Relais funktioniert bei der SV 650 ab BJ 2016. Lediglich die Pin Belegung von Stecker und Relais passt nicht und muss geändert werden. Dazu der Masse Anschluss, und wie in Beitrag#6 "programmieren". Auch der schnellere Takt bei einem defekten Blinker ist vorhanden.
Anbei ein Foto von meiner provisorischen Lösung die seit 3 Jahren mitfährt. Kurze Kabel mit Flachsteckern in den Stecker und am Relais gedreht angeschlossen. Stecker auspinnen wollte ich irgend wann mal nachholen...
MfG NiÄlz
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
gagscreen
Beitrag von gagscreen » 06.06.2023 14:27
..so manches Provisorium hält ewig! :)
viele Grüße
Dirk
meine SV650 nova: https://www.svrider.de/index.php?seite= ... tails=7640
brruum - brrruuuumm - brrrrrrruuuuumm :-)
Wie ein guter Freund (†) zu sagen pflegte: " ... und dads bloß des, wos' woits!"
