Motor geht einfach aus im stop and go
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 16.06.2023 17:11
Hey Leute,
War heute mit meiner SV 650s 2004 unterwegs, als ich dann im Stau stand ,im stop and go ist sie manchmal einfach abgesoffen hatte das schonmal bei ner Tour.
Hat da jemand eine Ahnung was das Problem sein könnte ?
Vielen Dank im Vorraus
Fynn :)
Re: Motor geht einfach aus im stop and go
Beitrag von 2blue » 16.06.2023 17:49
Wie hoch ist das Standgas eingestellt?
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 16.06.2023 20:00
Ich kenn mich da leider nicht so aus, wie finde ich das denn raus ?
Danke für die schnelle Antowort
SV650Chris
Beitrag von SV650Chris » 16.06.2023 20:06
Das kannst am drehzalmesser ablesen wo der Zeiger steht wenn sie nur im standgas blubbert.
Gruß Chris
Motorrad fahrn; nur fliegen ist schöner!!
Bikebewertungen unter hier
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 16.06.2023 20:30
Oh eigentlich selbsterklärend, ups aber danke, werde morgen früh direkt mal nachschauen.
Fynn
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 18.06.2023 17:35
So standgas ist bei 1600 Umdrehungen stabil ist das zuniedrig oder passt das?
Fynn
Raceman
Beitrag von Raceman » 18.06.2023 18:08
Bei meiner SV1000 wären 1600 zu hoch, ich fahre so mit 1100-1200 gut und sie geht nie aus.
Ich vermute, dein Standgas ist nur so hoch solange sie noch kalt ist. Beobachte mal, was dein Standgas nach dem warmfahren macht. Vermutlich geht es dann unter 1000 runter und der Motor stirbt fast ab. Bei der 1000er gibt es links unter dem Tank eine deutlich sichtbare Schraube, die du mit einem Kreuzschlitzschraubendreher drehen kannst, während der Motor läuft. Du hörst dann, in welche Richtung das Standgas geht.
SV1000S K3
Beitrag von 2blue » 18.06.2023 18:59
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 21.06.2023 20:10
Hey, ne tatsächlich wär die Drehzahl bei warmen Motor nach großer Runde bei 1.6 stabil
Fynnsv650s
Sv 650 k4 geht einfach im stop and go manchmal aus
Beitrag von Fynnsv650s » 24.06.2023 13:44
Hey, ich stelle die Frage nochmal neu mit mehr Infos jetzt. Also meine sv 650s k4 geht, wenn ich im stop and go bin, ab und zu einfach aus aber springt direkt ohne probleme wieder an. Am Standgas wird es nicht liegen, meins liegt bei 1600 also sogar eher zu hoch. Neuer Sprit ist auch drin Öl hatte normale Temperatur. Hat jemand noch eine Idee was es sein könnte?
Fynn
Zuletzt geändert von heikchen007 am 24.06.2023 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Threads zusammengeführt
Janwasi
Beitrag von Janwasi » 14.07.2023 8:50
Hallo
Ich habe Ähnliches Problem
Nur am meine SV650 K3 ist die Drehzahl im Leerlauf schon unstabil.Zwischen 1500 und 1000
Bis der Motor ausgeht.Passiert an jede Ampel und sogar während der Fahrt bei runter schalten. Lebensgefährlich da Hinterrad blockiert!!!
Bitte um Tipps was zu tun ist🙋‍♂️
Janwasi
Beitrag von Janwasi » 14.07.2023 8:55
Beiden Zündkerzen habe ich getauscht. Die alten Zündkerzen waren total verrußt und die vordere von außen verrostet. Also an die Zündkerzen liegt es nicht was viele so vermutet haben.
gagscreen
Beitrag von gagscreen » 14.07.2023 9:00
..hatte ich mal bei meiner alten Dominator - das Ding ging einfach aus - sprang aber immer wieder zuverlässig an - Besser wurde es, als ich die Zündkerze gegen eine Hochwertige iridium getauscht hatte - Ganz weg war das Phänomen immer noch nicht, aber viel besser - ausgegangen ist sie nur noch selten - man konnte wieder mit Spaß fahren - hab sie dann aber verkauft..
Ich vermute, dass hier noch ein wenig mehr Arbeit wäre im Bezug auf Zündsystem - Stecker, Kabel...
Zuletzt geändert von gagscreen am 14.07.2023 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
viele Grüße
Dirk
meine SV650 nova: https://www.svrider.de/index.php?seite= ... tails=7640
brruum - brrruuuumm - brrrrrrruuuuumm :-)
Wie ein guter Freund (†) zu sagen pflegte: " ... und dads bloß des, wos' woits!"
Janwasi
Beitrag von Janwasi » 14.07.2023 9:01
Das ist meine erste SV 650 S vor eine Woche gekauft. Bj 10.2003 also müsste schon K3 sein Einspritzer oder??? Wo findet man die Bezeichnung K3??? Der Vorgänger wusste nicht!
Arminator650
Beitrag von Arminator650 » 14.07.2023 9:16
Janwasi hat geschrieben:Das ist meine erste SV 650 S vor eine Woche gekauft. Bj 10.2003 also müsste schon K3 sein Einspritzer oder??? Wo findet man die Bezeichnung K3??? Der Vorgänger wusste nicht!
Hat die SV nen Runden Rohrrahmen oder einen mit eher Kantigen Profilen?
Google mal ein Paar Bilder von Baujahren vor 2003 und nach 2003. Der Unterschied ist so gravierend. Das findet man auf jeden Fall raus!
Das Leben ist ein Spiel!
