Spiegel verstellen SV 650 S Bj 2000
Pablo Emilio
ich hätte eine kleine Frage... Wie verstellt man bei
o. g. Modell die Spiegel? Ich kann die weder
von vorne nach hinten verstellen noch von oben
nach unten. Gewalt möchte ich nicht anwenden,
ich habe Angst, es bricht etwas ab.
Ihr wisst es sicher, danke
Re: Spiegel verstellen SV 650 S Bj 2000
Das geht bei meiner sehr schwer. Aber es geht.
Das ist auch besser, wenn es etwas schwerer geht. Bei der Raptor ist die Verstellung so leichtgängig, dass die sich immer bei 150-160 (also praktisch auf jeder Geraden
) verstellen.
Vielleicht kann man ja etwas Kriechöl für den Fall, dass die Verstellung festbappt, rein sprühen.
Pablo Emilio
Hab beherzt hingelangt, geht. Danke!
Speedy Gonzales
Bei mir gibt es eine Schraube zum Verstellen des Spiegels (SV 650 Bj. 2021). Dazu die Gummiummantelung direkt neben dem Spiegel vom Spiegel wegziehen. Dann sieht man eine Mutter. Diese leicht lösen. Danach ist der Spiegel in alle Richtungen frei beweglich. Spiegel einstellen, Mutter anziehen während man den Spiegel in der korrekten Position hält. Gummiummantelng wieder darüberziehen. Fertig...
Das ist doch eine völlig andere Konstruktion. Hat mit den Verkleidungsspiegeln einer SUZUKI SV 650 S (AV) überhaupt keine Ähnlichkeit....Speedy Gonzales hat geschrieben: ↑27.09.2023 9:21Bei mir gibt es eine Schraube zum Verstellen des Spiegels (SV 650 Bj. 2021). Dazu die Gummiummantelung direkt neben dem Spiegel vom Spiegel wegziehen. Dann sieht man eine Mutter. Diese leicht lösen. Danach ist der Spiegel in alle Richtungen frei beweglich. Spiegel einstellen, Mutter anziehen während man den Spiegel in der korrekten Position hält. Gummiummantelng wieder darüberziehen. Fertig...
Zuletzt geändert von Ropa75 am 27.09.2023 9:43, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist bei vielen Motorräder so. Ich verwende dann Schraubensicherung für die Gewinde und wenn das Kugelgelenk des Spiegels zu leichtgängig ist, lass ich ein paar Tropfen Klarlack oder Sekundenkleber in den Schlitz reinlaufen.
