Bremssattel undicht
Bremssattel undicht
Hey ihr lieben. Ich habe bei meiner Suzuki SV650s knubel Bj. 1999 ein Problem. Beim Bremssattel tritt Bremsflüssigkeit aus, in den Bildern zeige ich wo. Was denkt ihr wie sich das lösen lässt? Vielleicht durch eine Paste welche man aufträgt? Das ganze ist der hintere Bremssattel.
Ich freue mich über jede Hilfe. Mit freundlichen Grüßen ^^
Re: Bremssattel undicht
Irgendwas drauf schmieren ist Pfusch! Das ist die Bremse! Zerlegen, reinigen und Dichtung(en) mit Originalteilen erneuern ist der einzig richtige Weg!
Da wird der kleine O-Ring der beide Hälften verbindet defekt sein. Am besten neuen Dichtungssatz für den Bremszylinder kaufen und revidieren. Wie das geht kannst du hier sehen.
Gelöschter Benutzer 25541
Ich habe bei anderen Motorrädern die Erfahrung gemacht, dass die Bremsendichtsätze die O-Ringe nicht enthalten und dass die Dichtringe auch nicht als Ersatzteile lieferbar sind. Man will nämlich seitens der Hersteller nicht, daß die Bremsenhälften (von Nicht-Fachleuten) getrennt werden. Das kann man natürlich trotzdem machen, aber das Beschaffen neuer Dichtringe könnte schwierig werden. Ich weiß aber nicht, wie es bei SUZUKI ist. Allerdings werden/wurden diese Bremsen ja bei allen möglichen Motorrädern verbaut.
Aus dem gleichen Grund werden für die Bremssattelschrauben meistens auch keine Drehmomentwerte angegeben.
Fahren würde ich in diesem Zustand keinen einzigen Meter!
ich habe noch welche,
und du eine pn.
gruß.
und du eine pn.
gruß.
Erst schlau machen, dann von anderen Modellen auf die SV schließen.
Für die Knubbel gibt's die Dichtringe zwar nicht einzeln, aber im Satz mit den Kolbendichtungen.
1.)
Wo gibt es das? Bitte Link angeben und ggf. Foto davon hier einstellen.
2.)
Und welches Drehmoment hat SUZUKI für die Verschraubung angegeben? Bitte Seitenzahl des Werkstatthandbuchs von SUZUKI hier einstellen.
Zuletzt geändert von Gelöschter Benutzer 25541 am 01.03.2024 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
Nein, von Suzuki.
Bike-parts-suz.de oder suzuki-motorrad-ersatzteile.de aufrufen und durch die Listen klicken.
Bei meiner SUZUKI SV 1000 S mit den vorderen TOKICO-Bremsen ist es jedenfalls möglich und im Werkstatthandbuch von SUZUKI beschrieben: 4 Schrauben, Drehmoment 23 Nm. Hinten ist es
prinzipbedingt natürlich nicht möglich, weil es sich bei der NISSIN-Bremse um eine einteilige Schwimmsattelbremse handelt.
Um deine "SUZUKI SV 1000 S mit den vorderen TOKICO-Bremsen" geht es hier aber nicht...
Ropa75 hat geschrieben: ↑01.03.2024 19:02
1.)
Original Suzuki Ersatzteil
Part Number: 69101-05840-000
Designation: Bremskolbendichtsatz hinten
2.)
Original Suzuki Handbuch der Knubbel Kapitel 6 Seite 71
Anzugsmoment der Bremssattelgehäuseschraube :30 N-m (3,0 kg-m)
