Die meinten der war viel zu doll eingewuchtet und dir bremse falsch angebaut. War bestimmt der azubi
Bremssattel schleift auf Scheibe
- Fynnsv650s
Re: Bremssattel schleift auf Scheibe
Was kann man da falsch anbauen? Der Sattel geht nur in eine Richtung und zum Radwechsel müssen ja die Beläge nicht aus dem Sattel raus...
Eigentlich kann man nur Distanzen rechts und links verwechseln oder das Rad gegen die Laufrichtig einbauen. Beides muss einem aber eigentlich auffallen. Vor allem, wenn der Bremssattel schleift....
- Classikracer
Hört sich recht suspekt an!
Also aus einer guten Werkstatt geht kein Fahrzeug (egal ob Zwei oder Vierrädrig) ohne Probefahrt raus zum Kunden!
Spätestens da sollte auffallen,das die Bremse nicht richtig funktioniert!
Mich würden die dort NIE wieder sehen!
LG Volker!
LG Volker!
War die SV wirklich in einer Werkstatt oder doch nur "bei einem Kumpel"? Denn so dumm bzw. schlecht kann eine Werkstatt doch gar nicht sein....
Etwas ähnliches habe ich gesehen nach Reifenwechsel. Der kam auf dem Rückweg bei mir vorbei zum nachsehen, da der Händler schon zu hatte.
Wie kriegt man das hin???
- Classikracer
Also,wenn sowas aus der Werkstatt kommt,dann steht der nicht nur mit einem Bein im Knast,im Fall eines Unfalls!
LG Volker
LG Volker
- Trobiker64
Junge, Junge, wie dämlich ist das denn? Sowas muss man doch sehen. Schon bei der Montage merkt man doch, dass da was nicht stimmt.
Falls das ein gewerblicher Schrauber war, sollte man den bei einer zuständigen Stelle melden! Das ist ja mehr als nur grob fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs.
Eigentlich erfüllt es doch genau die Definition von grob fahrlässig (es müsste jedem Depp auffallen, dass das schlecht ist).
Ist mir auch schon mal passiert. Nach dem Reifenwechsel Rad wieder eingebaut und die Bremssättel auf die Scheiben geschoben und Schrauben der Bremssättel festgezogen. Dann (noch rechtzeitig) festgestellt, dass ein Bremsklotz beim Aufsetzen des Sattels auf die Scheibe nach innen gerutscht war.
Mag ja sein, dass am das falsch montieren kann. Aber Arbeiten an der Bremsanlage ohne Sichtprüfung abzuschließen ist grob fahrlässig.
Sorry, aber wer das schafft, sollte die Finger vom Mopped lassen. Das merkt und sieht man doch beim montieren sofort, wenn das passiert.Ropa75 hat geschrieben: ↑04.05.2024 11:48Ist mir auch schon mal passiert. Nach dem Reifenwechsel Rad wieder eingebaut und die Bremssättel auf die Scheiben geschoben und Schrauben der Bremssättel festgezogen. Dann (noch rechtzeitig) festgestellt, dass ein Bremsklotz beim Aufsetzen des Sattels auf die Scheibe nach innen gerutscht war.
Vollkatastrophe. Gab es dafür wenigstens einen neuen Sattel, Scheiben und Beläge? War ja dann alles abgeschliffen.
SV1000S K3
