Schwimmendes Gefühl ab 100 Und Lenkerflattern☠️
Ivo
Re: Schwimmendes Gefühl ab 100 Und Lenkerflattern☠️
Beitrag von Ivo » 26.05.2024 13:46
Also Reifen sind, wenn ich es richtig sehe road 4, also recht alt.
Gabel sieht recht normal aus , daß gleiche beim Heck.
Was hast du für Klamotten?
Eng anliegend oder weit und schlabberig?
Devo
Re: Schwimmendes Gefühl ab 100 Und Lenkerflattern[emoji3517]
Beitrag von Devo » 26.05.2024 13:54
Hast du dann nicht einfach auf irgendeiner Geraden mal kurz auf 160 oder so gezogen? Hatte bei meiner letzten Probefahrt auch keine Autobahn in der Nähe, aber bis 200 lies sich der Geradeauslauf trotzdem testen…
Nein das erste mal Über 70 war dann auf der Rückfahrt nach dem kauf und da fühlte es sich schon schwammig an.
Beitrag von Pat SP-1 » 26.05.2024 13:57
Hast Du die Probefahrt nur einmal die Straße hoch und runter gemacht :?: 8O
Sorry, aber wie man ein Fahrzeug ohne richtig Probefahrt kaufen kann, ist mir echt unverständlich. Vor allem ein so altes.
Devo
Beitrag von Devo » 26.05.2024 14:01
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:
26.05.2024 13:30
Das Heck steht für mein Dafürhalten relativ hoch und die Gabel ist leicht durchgesteckt (oder das Bild täuscht), das bringt natürlich ordentlich Agilität beim Fahren aber mit dem Nachteil, dass der Geradeauslauf darunter leidet. Kurven gehen ganz easy - fast von selbst, geradeaus kann es sehr unruhig werden.
Ein Gesamtbild von der rechten Seite wäre ideal.
Was Genau meinst du mit dem Gesamtbild? etwa wie im Anhang ?
Dann werd ich das Heck definitiv senken mithilfe des Federbeines,
und an der Gabel werde ich meine Kollegen einfach mal ranlassen/drüberschauenlassen
Devo
Beitrag von Devo » 26.05.2024 14:03
Pat SP-1 hat geschrieben:
26.05.2024 13:57
Ja das Triffts schon recht gut :| wie gesagt das Vertrauen war sehr hoch und bei der kleinen Ausfahrt hats mich überzeugt, in der Stadt hab ich auch keinerlei Probleme nur möcht man ja nicht in der Stadt hochdrehen um Cool zu sein sondern auf der AB oder besonders Landstraßen um die Freiheit zu genießen und Kurven zu fahren.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 26.05.2024 14:51
Devo hat geschrieben:
26.05.2024 14:01
26.05.2024 13:30
Ich meine ein Foto dass die rechte Seite des Motorrads (in Fahrtrichtung) in der Gesamtheit zeigt, mit VR+HR.
Für einen Abgleich mit https://www.svrider.de/index.php?seite=History_SV650S
Es geht mir um die Höhen vorne und hinten.
Devo
Beitrag von Devo » 26.05.2024 15:28
Ivo hat geschrieben:
26.05.2024 13:46
Meine Klamotten sind enganliegend
Devo
Beitrag von Devo » 26.05.2024 15:30
ich werde schauen das ich ein Bild von der rechten Seite zur Analyse der Geometrie und der Höhen hinbekomme.
Nordisch81
Beitrag von Nordisch81 » 26.05.2024 16:09
Ich würde jetzt! erstmal zur Tanke fahren und Luftdruck prüfen :mrgreen:
Wäre nach Kauf die erste Massnahme die ich machen würde bevor ich ne Runde drehe ;) bier
Beitrag von 2blue » 26.05.2024 16:42
Wie kam die SV zu dir, auf eigenen Rädern oder mit dem Hänger. Wenn auf dem Hänger wurde sie gleichmäßig verzurrt oder kann sich dabei die Gabel verspannt haben.
Devo
Beitrag von Devo » 26.05.2024 21:42
Nordisch81 hat geschrieben:
26.05.2024 16:09
Also der Reifendruck lag bei 2,1 vorne und 2,4 hinten ich habe jetzt mal auf 2,4 vorne und 2,6 Hinten erhöht.
sollte aber nicht daran gelegen haben bei der Abweichung oder etwa doch :?:
Devo
Beitrag von Devo » 26.05.2024 21:43
2blue hat geschrieben:
26.05.2024 16:42
Die SV kam auf eigenen Rädern zu mir ja, da war es auch schon leicht schwammig :?
Devo
Beitrag von Devo » 26.05.2024 21:52
Ich habe jetzt mal die Höhe des Federbeins Maximal "ausgefahren" (Im Uhrzeigersinn gedreht) aber an der Heckhöhe- und oder tiefe hat sich nix Verändert (Mit Gliedermaßstab nachgemessen) die Federvorspannung habe ich ein wenig Erhöht und sie dämpft jetzt deutlich weniger bis eigentlich garnicht was denke ich dem Federbein geschuldet ist, zudem ist sie extrem wendig geworden, aber genau das erhöht ja die Instabilität des VR oder täusche ich mich jetzt ?
SV-Didi
Beitrag von SV-Didi » 26.05.2024 21:54
26.05.2024 13:30
Wenn du die Fotos in Originalgröße betrachtest, kannst du sehen, dass die Gabel definitiv durchgesteckt ist, und das Heck liegt nicht hoch sondern tiefer als original.
Die Reifen selbst machen nach meinem Dafürhalten noch einen recht ordentlichen Eindruck.
Auf jeden Fall erstmal Reifendruck prüfen.
Gruß Didi
Devo
Beitrag von Devo » 26.05.2024 22:14
SV-Didi hat geschrieben:
26.05.2024 21:54
26.05.2024 13:30
Gruß Didi
Das Fahrwerk ist komplett von Öhlins ( Gabelfedern, Cartridge vorne und Federbein hinten) Original zitiert von dem Vorbesitzer.
Den Reifendruck habe ich bereits geprüft und nochmal nachgefüllt.
