Linke Seite gerutscht lässt sich nicht schalten
Classikracer
Re: Linke Seite gerutscht lässt sich nicht schalten
#31
Beitrag von Classikracer » 17.05.2024 21:46
@ Pat!
Die Feder ist bei einer Tour beim schalten gebrochen!
Dann ging weder hoch noch runterschalten!
Hat also nichts damit zu tuen,ob man mehrmals in eine Richtung schalten möchte!
Es geht einfach nicht!
Bin aber auch mal gespannt,was an der Susi der Grund war!
SV-988
#32
Beitrag von SV-988 » 18.05.2024 6:30
Das Problem könnte auch eine verbogene oder gebrochene Schaltgabel sein . Auch eine ausgebrochene Schaltwalze ist mir schon untergekommen . mfG karl-Heinz
ChristianSv
#33
Beitrag von ChristianSv » 18.05.2024 8:42
SV-988 hat geschrieben:
18.05.2024 6:30
Das hoff ich jetzt mal net, weil dann muss der Motor raus.🫣
Sv650 k6
#34
Beitrag von saihttaM » 18.05.2024 9:13
Die Schaltgabel hat gar keinen direkten Kontakt zur Schaltstange. Die SS bewegt über den Stern die Schaltwalze und die SW betätigt die SG.
#35
Beitrag von Dieter » 18.05.2024 10:16
saihttaM hat geschrieben:
18.05.2024 9:13
Wie gesagt, passieren kann alles, aber denke nicht das es so tief rein kaputt ist.
Erst gucken, dann machen
ChristianSv
#36
Beitrag von ChristianSv » 29.05.2024 21:32
Wie bekomm ich denn das Teil runter?
Morgen zerlege ich den Spaß…
Sv650 k6
ChristianSv
#37
Beitrag von ChristianSv » 09.06.2024 11:17
Hatte damals geregnet drum hab ich’s nicht auseinander gebaut. Wollte heut einen neuen Versuch starten und bin erstmal gefahren. War der 4te Gang.
Und nach 50 Metern konnte ich wieder schalten, fühlt sich aber noch nicht so gut an (das schalten).
Mal schauen ob ich es doch zerlegen muss.
Sv650 k6
ChristianSv
#38
Beitrag von ChristianSv » 09.06.2024 12:08
Update:
Gang 1,2,3 lässt sich super hoch und runterschalten.
4,5,6 hoch aber nicht runter.
Vielleicht ist doch eine schaltgabel verbogen…
Sv650 k6
ChristianSv
#39
Beitrag von ChristianSv » 25.06.2024 22:15
BildHeute war der Tag der Tage 8).
Hab die besagten Teile erneuert und sie lässt sich im Stand wieder schalten.
So sahen die alten Teile aus
Sv650 k6
ChristianSv
#40
Beitrag von ChristianSv » 25.06.2024 22:17
BildHier die Neuteile.
Das eine Teil hat keine offene Stelle oben.
Ist das problematisch?
Oder ist am Altteil was abgebrochen, konnte nix finden.
Der eine pin hatte eine Macke, das Teil hing an der ölablassschraube
Sv650 k6
ChristianSv
#41
Beitrag von ChristianSv » 25.06.2024 22:20
Morgen wird zusammengebaut und dann gibt es die erste Probefahrt.
Ich mach allerdings noch einen Ölwechsel weil ich Angst hab das irgendwas in der Wanne verblieben ist.
Der Motor lief ja Tadellos, das soll er ja weiter so machen.
Sv650 k6
ChristianSv
#42
Beitrag von ChristianSv » 26.06.2024 20:20
Dat Dingen rennt wie nh eins.
Danke euch
Sv650 k6
#43
Beitrag von saihttaM » 27.06.2024 4:57
ChristianSv hat geschrieben:
26.06.2024 20:20
nh
Also nh = eine? Warum dann nh und nicht ne?
ChristianSv
#44
Beitrag von ChristianSv » 27.06.2024 7:05
27.06.2024 4:57
26.06.2024 20:20
nh
Bin a Frank .
Sv650 k6
#45
Beitrag von saihttaM » 27.06.2024 8:32
Dann sind aber sehr viele Leute ein Frank...
