Elektrik plötzlich tot (oder zumindest fast)
Re: Elektrik plötzlich tot (oder zumindest fast)
Beitrag von 2blue » 02.07.2024 15:23
Hallo Tobi,
das spinnen der Anzeigen deutet auf Überspannung. Dadurch wurde die Batterie abgekocht. Hat bestimmt auch nach faulen Eiern (Schwefelwasserstoff) gerochen. Der Regler ist zu 99,9% defekt und hat vermutlich die CDI gekillt, ist mit dem Fehler wie ihn Martin oben hatte nicht vergleichbar.
Bitte keine Startversuche mit dem alten Regler mehr machen sonst geht noch mehr kaputt.
Spare nicht am Regler, kaufe was ordentliches und kein China Schrott.
Vielleicht findest du in deiner Nähe einen SVler mit dem du die CDI mal tauschen kannst um sicher zu sein ob diese defekt ist.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 02.07.2024 15:28
Tobsel hat geschrieben:
02.07.2024 13:32
Die Batterie war hinüber auch nicht mehr ladbar. Neue Batterie eingebaut und versucht zu starten.
Vermutlich die CDI (Zündgerät) durch Überspannung gegrillt.
02.07.2024 13:44
Aber müsste nicht zumindest ohne den der Motor nur über die Batterie laufen oder bin ich da aufm Holzweg
Ja, müsste zeitlich bgrenzt auch nur mit geladener Batterie laufen.
Tobsel
Beitrag von Tobsel » 02.07.2024 15:48
Ok super vielen Dank, dann werde ich mal gucken ob ich an eine CDI rankomme, ansonsten bestelle ich eine neue.
Tobi
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 02.07.2024 16:24
02.07.2024 15:48
:( Sauteuer, über 800€. In der der Bucht sind ein paar gebrauchte CDI zu bekommen.
Tobsel
Beitrag von Tobsel » 02.07.2024 17:12
Ja das habe ich dann auch gerade mit Schrecken festgestellt und war sehr überrascht. Kann morgen eventuell Mal einen bekannten fragen der eventuell wen kennt der eine sv hat mit viel Glück, ansonsten in den sauren Apfel beißen. Hab auch ein-zwei gebrauchtteile händler hier in der Nähe vielleicht habe ich ja Glück.
Beitrag von jubelroemer » 03.07.2024 8:54
jubelroemer hat geschrieben:
13.06.2024 15:07
Als mein Regler die Batterie gehimmelt hatte machte nach der Mittagspause der Anlasser keinen Mucks mehr. Anrollen ging und Anschieben nach Tankstopp auch, aber dann war nach weiteren 20 Km mit ausschlagendem Drehzahlmesser und mit Untermalung einiger knackiger Fehlzündungen komplett Schluss.Ich hatte insofern Glück dass danach nur meine Batterie gegrillt war. Alle anderen elektrischen Bauteile (außer dem Übeltäter Regler natürlich) wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.
02.07.2024 13:32
Naja im Prinzip hatte ich das selbe Problem, erst spielten die Armaturen verrückt dann kamen die Fehlzündung, bin dann auch auf'n Parkplatz gerollt und da ging sie dann aus und bis auf die km-Stand Anzeige war auch alles aus. Die Batterie war hinüber auch nicht mehr ladbar. Neue Batterie eingebaut und versucht zu starten. Der Anlasser dreht aber anspringen will sie nicht.
Ohne den Regler und die Batterie zu tauschen mache ich doch da keinen Startversuch mehr :!:
Ich sag mal wieder Voltmeter, Voltmeter, Voltmeter.
Kai_B
Beitrag von Kai_B » 04.07.2024 12:42
Du kannst sie ohne Probleme mit abgeklemmten Regler und geladener Batterie versuchen zu starten und gucken ob ein zündfunke kommt.vorher würde ich den Generator die Wicklungen durchmessen.
Tobsel
Beitrag von Tobsel » 04.07.2024 13:41
Hi, hab ein neuen Regler eingebaut und glücklicherweise eine CDI für 40€ beim gebraut Teilehändler bekommen, verbaut und mal gestartet, sprang sofort an und Ladespannung hat auch mit 14,5 Volt gepasst. Die Rückleuchten und das Abblendlicht sind die Birnen durch hab aber eine gehabt um zu prüfen funktioniert alles noch. Naja jetzt noch neue Birnen holen und dann bin ich ja noch Recht günstig davon gekommen. Sollte ich sonst noch etwas testen bevor ich mal in der Regenpause eine Runde zur Probe drehe?
Ein ganz großes danke für eure Hilfe.
Grüße,
Tobi
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 04.07.2024 15:15
04.07.2024 13:41
:ACK: Glückwunsch! Da haste noch mal Schwein gehabt, dass nicht mehr kaputt gegangen ist. Aber wie @jubelrömer geschrieben hatte, mach dir ein Voltmeter dran, dann hätte die CDI vielleicht nicht dran glauben müssen. Selbst an meinen Kanten habe ich ein Voltmeter dran, obwohl diese nicht so empfindlich sein soll. Du hast doch wohl hoffentlich einen neuen Laderegler verwendet oder?
Beitrag von 2blue » 04.07.2024 15:59
Trobiker64 hat geschrieben:
04.07.2024 15:15
Und keinen vom China Mann.
Tobsel
Beitrag von Tobsel » 04.07.2024 16:05
Ja natürlich, da habe ich auf die Empfehlungen gehört.
OK das mitm Voltmeter werde ich machen, danke.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 04.07.2024 21:13
04.07.2024 16:05
Sowas hier reicht vollkommen. https://www.ebay.de/itm/204811362979?it ... R6TauPKPZA
