Inkontinent....
Tekkle
Inkontinent....
Beitrag von Tekkle » 07.07.2024 21:17
Hey zusammen, heute bin ich spontan nochmal ne Runde drehen, kurz vor Zuhause roch es dann verbrannt.... Öl auf dem Krümmer... scheiße! Die Kleine scheint inkontinent geworden zu sein ..Zuhause nachgeschaut, ich kann es leider nicht ganz genau lokalisieren....hat noch wer so ein Problem?
Raceman
Re: Inkontinent....
Beitrag von Raceman » 07.07.2024 22:02
Vielleicht sieht einer von den Profis auf dem Foto was, ich nicht. Am besten erstmal alles mit Bremsenreiniger und Lappen putzen. Dann wieder fahren und schauen wo es her kommt. Wenn du Glück hast, siehst ne Spur. Bei mir war keine ersichtlich und getropft hat es trotzdem :D
SV1000S K3
Kai_B
Re: Inkontinent....
Beitrag von Kai_B » 07.07.2024 22:22
Mach mal sauber und guck dann mal in Ruhe…wo es genau herkommt….
Re: Inkontinent....
Beitrag von Dieter » 08.07.2024 7:51
Kupplungsdruckstange, Ritzelwelle, das kannst gucken wenn du mit kleiner Nuss SW 8 den Ritzeldeckel abmachst.
Geruch nach verbranntem Öl heisst Öl auf Krümmer. Der sitzt aber höher, da kommt nur Kurbelgehäuse Entlüftung in Frage, die Hintere sitzt in der Nähe, die rutscht aber normalerweise nicht von alleine ab. Hast den Luftfilterkasten ab gehabt in letzter Zeit?
Oben KW Entlüftung, Kreis Kupplungsdruckstange (da wo das Stängchen ins Getriebe geht) und Ritzel (hier Riemenscheibe)
Tekkle
Re: Inkontinent....
Beitrag von Tekkle » 08.07.2024 8:15
Dieter hat geschrieben:
08.07.2024 7:51
Abgebaut habe ich da nichts, hoffe, das es nix größeres wird. Mal die Tage dran gehen...Service ist auch fällig, also ein Abwasch quasi,
Re: Inkontinent....
Beitrag von Dieter » 08.07.2024 8:57
Tekkle hat geschrieben:
08.07.2024 8:15
Sind nur 3 Schräubchen, der Ritzeldeckel. Ist aus Plastik.
Tekkle
Re: Inkontinent....
Beitrag von Tekkle » 11.07.2024 16:05
Ich komme leider erst am Wochenende frühstens dazu, da ich länger auf Arbeit bin...was ich jetzt noch festgestellt habe, ist, das die auch im Stand noch tropft. Nach dem reinigen. Also, ohne das die Maschine an ist, hab da Pappe drunter gelegt und dort ist auch Öl drauf....
Ekki
Re: Inkontinent....
Beitrag von Ekki » 11.07.2024 17:08
Bei meiner SV war der O-Ring in dem kleinen Kupplungsdeckel plattgedrückt.
Ich habe dann von Diehr & Rabenstein einen etwas dickeren O-Ring (162x2,5) verbaut. Die Empfehlung kam hier aus dem Forum.
Mach mal alles gründlich sauber, dann siehst du, wo es herkommt.
Ekki
Tekkle
Re: Inkontinent....
Beitrag von Tekkle » 11.07.2024 19:29
Hab den Fehler glaub gefunden....es tropft bei der Schaltwelle, da sitzt scheinbar ein Simmering hinter.
