Blinker Kontrolle im Tacho schwach nach LED Umbau
ZaGgA_87
Beitrag von ZaGgA_87 » 02.08.2024 9:41
Hallo liebe Rider,
hier mal wieder das lästige Blinker Thema :D
Habe nach dem Umbau auf LED v+h (v mit posi Licht) das Problem, dass die Blinker Kontrolle im Kombi mir beim einschalten 1x normal aufleuchtet und danach nur noch schwächer und leicht flackernd.
Verbaut wurde ShinYo Shorty FIN 2in1 v und die Standard h
7poliger LED Flasher von Louis wurde ebenfalls mit verbaut. Funktioniert auch alles soweit richtig, bis auf die Lampen im Tacho.
Wüsste jetzt erstmal nicht woran es liegen kann😢
Vielleicht möglich, dass der Flasher defekt ist und zuviel drauf gibt oder ähnliches??
Wie gesagt 1x korrektes aufleuchten und danach ....
Vielleicht hat jemand einen Tipp bzw. kann Hilfestellung geben?!
Besten Dank im Voraus und liebe Grüße aus Hamburg!!!
SV650Chris
Re: Blinker Kontrolle im Tacho schwach nach LED Umbau
Beitrag von SV650Chris » 02.08.2024 10:33
Hallo ZaGgA_87,
suche mal im Forum nach LED-Blinker oder unter diesem Link steht da was dazu.
Ist ein bekanntes Phänomen bei einigen LED-Blinkern, hat was mit der Leistung dieser zu tun.
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 3#p9407703
oder
viewtopic.php?f=3&t=107351&p=10166733&h ... #p10166733
Gruß Chris
Motorrad fahrn; nur fliegen ist schöner!!
Bikebewertungen unter hier
ZaGgA_87
Beitrag von ZaGgA_87 » 02.08.2024 11:02
Vielen Dank!!
Soll nicht aber eigentlich das entsprechende Relais genau so etwas ausgleichen das man keine Wiederstände mehr benötigt???
SV650Chris
Beitrag von SV650Chris » 02.08.2024 11:32
Das Relais ist da um bei geringerer Leistung der LED-Blinker die richtige Blinkfrequenz noch zu gewährleisten.
Mit den kleinen Wiederständen bringst du nur noch mal eine etwas höhere Grundlast in den Stromkreislauf.
Ich weiß ja nicht was du für Blinker verbaut hast ich hatte auch das Problem bei mir.
Andere die u.U. Höherpreisigere Blinker mit etwas mehr Leistung verbaut haben, haben das Problem nicht
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 02.08.2024 13:08
Bei POLO gibt es für unter 10 Euro ein Blinkrelais, bei dem man mit einem kleinen Drehknopf den Widerstand stufenlos verstellen kann. Funktioniert bei mir einwandfrei
ZaGgA_87
Beitrag von ZaGgA_87 » 02.08.2024 13:23
Erfordert das noch weitere Umbauten oder kann ich dieses einfach durch das vorhandene 7polige austauschen???
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 02.08.2024 15:43
Dah weiß ich leider nicht, weil ich ich dieses Relais an zwei anderen Motorrädern (Yamaha) verbaut habe. Es hat aber weniger als sieben Anschlüsse.
An meiner Suzuki SV 1000 S habe ich und an meiner Suzuki SV 650 S ("Knubbel") hatte ich ein Relais verwendet, das von DETLEV LOUIS speziell für LED-Blinker an Suzukis verkauft wird. Also aufpassen beim Kauf: DETLEV LOUIS bietet ein LED-Relais für "alle" Motorräder an und eines speziell nur für Suzukis.
