Hat das Nachziehen des Zylinderkopfs nicht auch Auswirkungen auf das Ventilspiel
SV650 Bj. 99 - Meine SV läuft nur auf einem Zylinder
Re: SV650 Bj. 99 - Meine SV läuft nur auf einem Zylinder
Wieso sollte es? Das Anziehen der Schrauben verändert ja nichts an dem Verhältnis zwischen den Ventilen und den Nockenwellen. Das lässt sich doch nur durch die Shims verändern, oder nicht?jubelroemer hat geschrieben: ↑10.08.2024 7:56Hat das Nachziehen des Zylinderkopfs nicht auch Auswirkungen auf das Ventilspiel![]()
MfG
Tom :P
Tom :P
- Kolbenrückholfeder
Hat keinen Einfluss, das war bei Stoßstangenmotoren mit unten liegender Nockenwelle so.
Die einzige Verbindung zum Kopf bei der kleinen SV in dieser Baugruppe ist die Steuerkette und die ist bedingt durch den Spanner unkritisch.
Zuletzt geändert von Kolbenrückholfeder am 11.08.2024 1:12, insgesamt 1-mal geändert.
... eigentlich logisch - so ist es wenn man geistige Schnellschüsse fabriziert
