Zündspulen oder Hochleistungszündspulen SV650
Soulpilot
Beitrag von Soulpilot » 07.10.2024 13:12
Hallo Gemeinde,
nachdem bei meiner 2000er SV (Trackbike) ist wohl letztens eine Zündspule oder der Stecker abgeraucht ist (neben der CDI des einzige was ich nicht checken konnte), brauch ich neue. Kann mir jemand einen Tipp geben welche Zündspulen passen und funktionieren? Das Angebot ist quasi unüberschaubar. Wenn ich schon wechsele wäre ein Update kein Fehler.
Vielen Dank schon mal.
Cheers
derOlli76
Re: Zündspulen oder Hochleistungszündspulen SV650
Beitrag von derOlli76 » 07.10.2024 13:59
Moin Martin,
was spricht gegen die Originalen? Kriegste bei Kleinanzeigen für 50€ - 80€
Olli
  • SV 650 BJ 2002 - Bastelbude
  • Aprilia Tuono Factory BJ 2008 - Bella
Soulpilot
Beitrag von Soulpilot » 07.10.2024 19:14
Ja klar, das geht natürlich auch, aber gebrauchte sind dann auch schon 25 Jahre alt und deshalb würde ich gerne etwas bessere und auch neue einbauen.
Beitrag von jubelroemer » 07.10.2024 19:18
Also ich kann mich nicht erinnern dass hier im Forum jemals jemand Probleme mit den Zündspulen hatte.
Soulpilot
Beitrag von Soulpilot » 08.10.2024 20:04
So, habe jetzt von einer identischen SV (gleiches Baujahr, gleiche Farbe :)) die Zündspulen und die Stecker getauscht und es sind tatsächlich nicht die Spulen!! Schon mal gut, 40€ gespart.
derOlli76
Beitrag von derOlli76 » 16.10.2024 17:41
Soulpilot hat geschrieben:
08.10.2024 20:04
Was genau ist denn das Problem?
Fehl-/Keine Zündung? Läuft nur auf einem Zylinder?
