SV650 AV - Motorschaden?
tom_k73
Beitrag von tom_k73 » 02.04.2025 11:34
nach einem vorherigen Problem mit der Membran meiner Benzinpumpe (Massenhaft Sprit im hinteren Zylinder durch den Unterdruckschlauch),
lief mein Bike leider einige Kilometer auf verdünntem Öl.
Nun äußert sich dies in Form von unangenehmen Geräuschen und noch viel schlimmer: Der Motor hängt sich regelmäßig auf. Dabei geht er nicht aus, aber es ist ein lautes metallisches *Klonk* zu hören, das ganze Moped macht einen Ruck und die Drehzahl geht kurz runter. Das passiert aber nur bei niedrigem Standgas und die zeitlichen Abstände sind relativ ungleichmäßig (ca. 10-30 Sekunden).
Nachdem ich mich mit einem Kollegen beraten habe, kamen wir darauf, dass es vermutlich ein Kolbenkipper ist. Also hab ich die Kompression gemessen (ziemlich beeindruckende 13 Bar vorne, 12,5 Bar hinten) und daraufhin trotzdem den hinteren Zylinder abgenommen. Aber zu meiner Überraschung: die Schäden halten sich meiner Meinung nach in Grenzen.
Zugegeben, viel Erfahrung mit Motorschäden habe ich noch nicht, und genau deshalb bin ich hier.
Der Zylinder hat ein paar leicht sichtbare Spuren, jedoch kann ich diese mit dem Finger nicht mal erfühlen. Der Kolben hat ganz leichte Schleifspuren auf einer Seite. Jetzt bin ich mir einfach nicht sicher, ob diese tatsächlich fertig sind und es mit dem Austauschen getan ist.
Vielleicht kennt sich da ja jemand etwas besser aus und kann mir sagen welche Ursachen es sonst noch sein könnten, bzw. ob es doch definitiv der Zylinder/Kolben ist. :) Angel
MfG
Tom :P
cars444
Re: SV650 AV - Motorschaden?
Beitrag von cars444 » 02.04.2025 18:33
Bei Ölverdünnung und und der Motor ein tiefes Klonk Klonk macht, könnte auch ein Pleullagerschaden entstanden sein. Hör die das mal bei Youtube an. Metallteile/späne im Ölfilter, Ölwanne oder an der (magnetischen) Ölablaßschraube ?
Beitrag von IMSword » 02.04.2025 21:07
Die Spuren an Kolben sowie Zylinder sehe ich als absolut undramatisch und nicht Teil deines Problems.
Beitrag von saihttaM » 03.04.2025 10:01
Da gehe ich mit.
Warum nimmt man zuerst die aufwändigste Arbeit auf sich? Bei der Kompression hätte ich da erstmal gar nichts abgebaut.
Dieses unregelmäßige Aufhängen/Verschlucken kenne ich eher vom deutlich zu mager eingestellten Vergaser.
tom_k73
Beitrag von tom_k73 » 07.04.2025 11:34
Vergaser habe ich neulich erst komplett gemacht, neue Düsen und Dichtungen, Gemischschrauben auf Standard (2,5 Umdrehungen raus, synchronisiert und auf Undichtigkeiten bzw. Falschluft kontrolliert…
Falls da tatsächlich etwas nicht stimmt muss das mit dem Reparatursatz zusammenhängen.
(https://www.ebay.de/itm/175868671123?mk ... media=COPY)
Habe schon mit dem Gedanken gespielt, doch wieder die originalen Düsen einzubauen.
Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie eine falsche Einstellung solch extreme Auswirkungen haben kann…
Aber nagut, dann bestelle ich wohl neue Dichtungen für für den Zylinder, baue die originalen Düsen wieder ein und versuche mich mal daran.
Hat jemand noch ein paar Tipps was ich bei den Vergasern beachten sollte?
MfG
Tom :P
