SV 650 BJ99 geht im Leerlauf & und startet nichtmehr
Julle
Beitrag von Julle » 23.06.2025 20:16
Hallo liebe Community,
habe an meiner SV 650 S/AV 1999 endlich alles ausgebessert was der Tüv wollte, und wollte gerade wieder hinfahren.
Aber:
Zuerst startete die Maschine nicht, man hörte aber die Zündung. Habe dann die Batterie überbrückt und das Motorrad ist wieder gestartet. Ging aber ohne Choke im Leerlauf aus. Wieder starten ging mehrfach problemlos, ging aber immer im Leerlauf immer wieder aus. Nach ein paar Versuchen ging sie auch mit Choke aus (wurde also schwächer).
Danach habe ich in den Tank geschaut und gesehen dass der augenscheinlich leer war (Leuchte war nicht an). Bin zur Tanke und hab nen Kanister geholt u. aufgefüllt.
Jetzt reagiert sie überhaupt nicht mehr. Alle Lichter gehen, aber wenn ich auf den Zündknopf drucke passiert nicht, auch kein Sound.
(Batterie wider vollgeladen, Tank voll, Öl ist drinn, Seitenständer eingeklappt, Zündkerzen beide ausgebaut (trocken) & wieder eingebaut, Sicherungen an der Batterie & Sicherungen am Anlasser-Relais sind augenscheinlich intakt)
Zündkerzen, Luftfilter, Batterie, Ölfilter und Ölwechsel 2024 erneuert/gemacht
Vorgestern ist Sie noch problemlos 100km gefahren, ist mir allerding in der Garage gegen meinen Rasenmäher gefallen (leichter Kipper ohne sichbare Schäden, kann mir nicht vorstellen das dass etwas ausgemacht hat ...).
Ich weiß nichtmehr weiter und muss die Maschine bald wieder beim Tüv vorführen ....
Hat jemand von euch eine Idee was es sein könnte?
PS: Ist mein erstes Motorrad & ich habe leider keine "erfahrenen Freunde" die ich fragen kann. Wäre echt froh um konstruktive Hilfe :wink:
Re: SV 650 BJ99 geht im Leerlauf & und startet nichtmehr
Beitrag von jubelroemer » 23.06.2025 21:14
Julle hat geschrieben:
23.06.2025 20:16
Was passiert mit den Kontrollleuchten wenn du auf den Anlasserknopf drückst :?:
bikerbob
Beitrag von bikerbob » 23.06.2025 23:05
Kenne die 650er nicht, aber hat die einen Sturzschalter? Ist der ev aus der Halterung gerutscht?
Wegen dem Umkipper
Beitrag von 2blue » 24.06.2025 7:01
bikerbob hat geschrieben:
23.06.2025 23:05
Wegen dem Umkipper
Nein, hat die Knubbel nicht. Gab es erst ab der Kante 2003.
Beitrag von 2blue » 24.06.2025 7:28
23.06.2025 20:16
… ist mir allerding in der Garage gegen meinen Rasenmäher gefallen (leichter Kipper ohne sichbare Schäden, kann mir nicht vorstellen das dass etwas ausgemacht hat ...
Zufällig auf die linke Seite (Kupplungshebel).
Julle
Beitrag von Julle » 24.06.2025 9:31
2blue hat geschrieben:
24.06.2025 7:28
23.06.2025 20:16
Ja ist nach links gefallen, Kupplungshebel sieht aber gut aus
Julle
Beitrag von Julle » 24.06.2025 9:36
jubelroemer hat geschrieben:
23.06.2025 21:14
23.06.2025 20:16
1) Schlüssel drehen
Neutral, Öl, Tank leuchten
danach
Neutral, Öl leuchten, (Tank aus)
also normal
2) Startknopf
keine Reaktion und auch kein flackern
Beitrag von 2blue » 24.06.2025 9:38
Am Kupplungshebel ist unten ein Stecker. Den Stecker rausziehen und mit Büroklammer brücken(keine die lackiert ist)
Hier an der linken Armatur zu sehen.
Julle
Beitrag von Julle » 24.06.2025 16:18
24.06.2025 9:38
Vielen Dank, genau das war es !
Sie springt jetzt wieder problemlos an.
Julle
Beitrag von Julle » 24.06.2025 16:20
Allerdings besteht das Problem mit der Drehzahl noch.
Habe Sie problemlos gestartet & warmlaufen lassen.
Sobald sie warm wurde fing die Drehzahl an abzufallen.
Habe zuerst versucht über das Standgaß gegenzusteuern, aber selbst bei 2500 Standgaß fällt sie nach einer kurzen Zeit ab und geht aus.
Habe einen ähnlichen Post hier im Forum gefunden, dort beschreibt jemand dass die Maschine nur auf einem Zylinder lief. Wäre das möglich? Und wenn ja was könnte ich dagegen tun?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 24.06.2025 18:23
Möglicherweise zieht sie Falschluft, Riss im Gummi.
Ein Riss der bei Wärme aufgeht...
Julle
Beitrag von Julle » 24.06.2025 21:12
Black Jack hat geschrieben:
24.06.2025 18:23
Okay,
also welche Gummis müsste ich da prüfen?
Die Kühlerschläuche haben damit ja nichts zu tun?
Beitrag von saihttaM » 24.06.2025 22:01
Die Ansaugstutzen. Also mit Bremsenreiniger, Startpilot etc zwischen Motor und Luftfilterkasten sprühen. Ändert sich die Drehzahl, zieht es da rein.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 24.06.2025 22:24
Auch die Unterdruckschläuche und Verschlußkappen von den Synchronisationsstutzen.
Beitrag von 2blue » 24.06.2025 22:33
Schön dass sie wieder läuft
24.06.2025 22:24
Ganz wichtig, der vordere Stopfen am Synchronisieranschluss.
Auf dem Bild war gerade der Schlauch zum synchronisieren aufgesteckt, hier ist im Normalfall eine Gummikappe.
