SV 650 BJ 99: Wohin geht der Strom? Batterie leer...
coldfire
Beitrag von coldfire » 01.07.2025 9:06
Servus,
seit ca. 2 Monaten beobachte ich das Phänomen, dass sich die Batterie nach ca. 1 Woche Standzeit selbst entleert hat...Fahren ist alles kein Problem..
Kann es da einen ungewünschten Konsumenten geben?
LG coldfire
Re: SV 650 BJ 99: Wohin geht der Strom? Batterie leer...
Beitrag von 2blue » 01.07.2025 10:32
Hallo coldfire,
kann eine defekte Batterie sein oder du hast einen Leckstrom.
Hatte da mal was dazu geschrieben, bei alles über 1mA ist was Faul.
2blue hat geschrieben:
05.09.2021 21:50
Zu Leckstrom siehe hier.
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 01.07.2025 12:43
Hast du eine USB-Ladesteckdose direkt an die Batterie angeschlossen? Die zieht IMMER Strom.
coldfire
Beitrag von coldfire » 08.07.2025 21:58
Hallo, habe gemessen, zieht 0,49 mA…dann wohl eher die Batterie?
vsrider
Beitrag von vsrider » 27.07.2025 0:11
Riecht nach defektem Regler....würde mal durchmessen was bei 5000 U/min so ankommt. Batterie muss aber halbwegs voll sein und Licht an.
Silversurfer
Beitrag von Silversurfer » 27.07.2025 8:03
vsrider hat geschrieben:
27.07.2025 0:11
... wäre er dann nicht eher mit gekochter oder leerer Batterie liegen geblieben?
Anyway, es hilft nur messen (Voltmeter einbauen!?), oder auf Verdacht die Batterie tauschen.
Beitrag von saihttaM » 27.07.2025 8:17
Silversurfer hat geschrieben:
27.07.2025 8:03
Ja, das sind die beiden möglichen Folgen eines defekten Reglers.
