Tipps für Wiederbelebung SV650S K4 nach 10-12Jahren Standzeit
Ego
Re: Tipps für Wiederbelebung SV650S K4 nach 10-12Jahren Standzeit
#31
Beitrag von Ego » 10.07.2025 13:23
Ok, beim der nächsten Zange werde ich das mal Testen.......... 8)
sOlivier
#32
Beitrag von sOlivier » 15.07.2025 23:16
Bin gerade dabei die vordere Bremsanlage zu zerlegen - zwecks Revision bzw Umbau auf Stahlflex.
Mal abgesehen davon, dass meines Erachtens sehr wenig Bremsflüssigkeit beim Ablassen rausgekommen ist, finde ich diesen Schmodder net so geil. Habe ich mittlerweile an zwei Hohlschrauben gesehen.
Die Revision macht glaube ich also echt Sinn 🙈
Bin jetzt mal gespannt wie ich den Kolben aus dem Hauptbremszylinder rausbekomme und wie die Bremssättel von innen bzgl Kolben aussehen
VG Oli
#33
Beitrag von saihttaM » 16.07.2025 4:41
Das ist "geronnene" Bremsflüssigkeit. Kommt von der Standzeit und sieht man auch gerne in den Sätteln, wenn zwar ein "Wechsel" gemacht wurde, aber nur im Ausgleichsbehälter und nicht im ganzen System.
#34
Beitrag von 2blue » 16.07.2025 7:38
Mach dich auf einiges gefasst, wenn du die Sättel machst wird dort ein Honig ähnliches Zeug drin sein.
Die Sättel meiner Frau ihrer PC08
Zuletzt geändert von 2blue am 16.07.2025 9:08, insgesamt 1-mal geändert.
VauZwei
#35
Beitrag von VauZwei » 17.07.2025 20:03
So sah es in den Sätteln der SV meines Neffen aus....
Gruß, Stefan
sOlivier
#36
Beitrag von sOlivier » 08.08.2025 18:01
So bin nach längerer Zeit mal wieder dazu gekommen, an der Bremse ein bisschen weiter zu machen.
Beim Hauptbremszylinder war der Kolben derart festgegammelt, dass ich etwas Gewalt anwenden musste. Leider mit Folgen am Zylinder...
Persönlich hab ich mich schon drauf eingestellt, dass ich mir einen neuen gebrauchten Zylinder kaufen werde, aber vielleicht habt ihr ja doch eine kurze Einschätzung zu den markierten Kerben 🙄
Achso, und so sah das Innenleben aus:
Besten Dank und VG Oli
