Hinterer Zylinder macht laute Geräusche
Novan123
- Administrator
Bitte an die sv Profis,
Was kann das sein und was muss gemacht werden? Ich habe ein kurzes Video über die Geräusche:
https://drive.google.com/file/d/1tL1tEG ... p=drivesdk
Vielen Dank schon mal im voraus
Re: Hinterer Zylinder macht laute Geräusche
Ich will dir keine Angst machen, aber das hört sich nach einem kapitalen Motorschaden an.
hallo,
wenn du glück hast ist es nur der steuerkettenspanner des zylinders.
hatte ich im laufe von 25 knubbel jahren 2 mal !
hörte sich immer sehr extrem nach motorschaden an.
bei den urmodellen der sv ist öffter die spannfeder des spanners gebrochen,
dann schlägt die steuerkette und macht sehr gruselige geräuche.
ist nach ausbau des spanners gut zu sehen !
war dann nach einbau eines neuen spanners wieder weg !
gruß.
gruß.
Novan123
- Administrator
Stimmt, könnte der Spanner sein. Beim vorderen zylinder hatte ich das auch schon.
Also sonst läuft der Motor ja rund, somit werde ich den mal kontrollieren.
Gruß Andre
Gruß Andre
Novan123
- Administrator
So der Spanner war auf jeden Fall kaputt. Hab jetzt einen gebrauchten eingebaut.
Trotzdem traue ich dem braten nicht so recht? Was passiert wenn mir beim Starten jetzt die steuerkette reißt? Zerreißt es dann den Motor? Oder werden einfach nur die Ventile platt gedrückt und ich stell den Motor aus?
- Kolbenrückholfeder
Weshalb sollte die Steurkette gerade jetzt reißen?
Wenn du dir unsicher bist, schraube die Zündkerzen raus und dreh den Motor von Hand durch (Uhrzeigersinn), jetzt würdest du sofort spüren ob irgendetwas blockiert.
Novan123
- Administrator
Er läuft wieder. War nur der spanner.
