Fehlzündungen im Standgas bei Knubbel
Janschmi
Beitrag von Janschmi » 22.11.2025 23:46
meine vor kurzem angeschaffte Knubbel hat ein unregelmäßiges Ploppen aus dem Auspuff im Standgas, wenn man die Drehzahl im Leerlauf erhöt wird es leiser und ab c.a 4000 Umdrehungen ist es weg. Während der Choke an ist hört man auch nichts. Wenn man die Hand vor den Auspuff hält ist es auch spürbar. Sie wurde vom Vorbesitzer nicht mehr so oft bewegt in letzter Zeit und hat dementsprechend alten Kraftstoff (c.a 9 Monate alt) drinne. Allerdings Ultimate mit Benzinstabilisator versehen. Die Drehzahl wird von dem Ploppen nicht hör oder Sichtbar beeinflusst und sie hat seit der letzten Ventilspielkontrolle und Vergaser (Ultraschall) Reinigung gerade mal 100km gelaufen. Ich frage mich ob das ganze problematisch für Ventile etc sein könnte und wenn ja wie ich es beheben kann. Generelle fährt sie sonst aber gut und Zieht auch vernünftig (sogar die Gladius von meinem Vater ab :wink: )
Hoffe jemand kann mir helfen, LG Jannes
Re: Fehlzündungen im Standgas bei Knubbel
Beitrag von jubelroemer » 23.11.2025 8:58
Prüfe mal die Unterdruckschläuche deiner Knubbel.
Janschmi
Beitrag von Janschmi » 19.12.2025 13:05
jubelroemer hat geschrieben:
23.11.2025 8:58
Hab die Schläuche letztens geprüft, sahen in Ordnung aus. Habe dennoch die Nippel gereinigt und die Schläuche ersetzt. Das Ploppen ist unverändert aber das Fahren ist weniger ruckelig…
Beitrag von Dieter » 19.12.2025 17:37
Hast du auch den Blindnippel am vorderen Vergaser gecheckt? Der wird irgendwann porös!
Janschmi
Beitrag von Janschmi » 19.12.2025 18:01
Dieter hat geschrieben:
19.12.2025 17:37
Ne noch nicht, mach ich die tage mal.
Danke für die schnelle Antwort!
Beitrag von Dieter » 20.12.2025 8:15
Ich hatte mal den Vergaser getauscht und genau den Nippel nicht umgesteckt. Die Symptome waren auch spucken und Husten.
Beitrag von 2blue » 20.12.2025 10:11
Da hatte ich mal gezeigt wie versteckt der Anschluss ist.
2blue hat geschrieben:
24.06.2025 22:33
Schön dass sie wieder läuft
Black Jack hat geschrieben:
24.06.2025 22:24
Auch die Unterdruckschläuche und Verschlußkappen von den Synchronisationsstutzen.
Ganz wichtig, der vordere Stopfen am Synchronisieranschluss.
Auf dem Bild war gerade der Schlauch zum synchronisieren aufgesteckt, hier ist im Normalfall eine Gummikappe.
