SV650S Kante Sporadisch keine Gasannahme
GeriFreki210
Beitrag von GeriFreki210 » 26.04.2026 19:44
bei meiner SV650s ist seitdem ich die Drossel entfernt habe, folgendes Problem:
Ich kann 20km problemlos fahren, dann irgendwann ohne Vorankündigung, nimmt sie beim voll durchbeschleunigen kein Gas mehr an, bzw. fühlt es sich so an, als ob der Tank leer ist oder die Zündung aus wäre.
Das Problem tritt meist zwischen 7-8tsd Umdrehungen auf, variiert aber. Selbst wenn ich Kupplung ziehe und den Hahn aufreiße, geht es dann nicht mehr weiter und hängt sich irgendwo auf, bzw. geht dann nur gequält weiter nach oben mit einem Hänger bei einem Drehzahlbereich.
TPS ist mittig eingestellt, Stecker habe ich alle schon mehrfach kontrolliert, Tank ist auch voll.
Beim Problem geht sie an sich nicht aus, Licht bleibt auch an und alles, heute ist sie das erste mal aber beim sehr langsamen abbiegen ausgegangen.
Das beschriebene Problem ist sofort behoben, wenn ich Zündung einmal an und ausmache. Fehlercodes spuckt sie auch keine aus.
Was könnte dieser Geist sein?
Black Jack
Re: SV650S Kante Sporadisch keine Gasannahme
Beitrag von Black Jack » 26.04.2026 21:27
Ist die Tankbelüftung okay?
Das heißt, wenn das auftritt, anhalten und den Tank öffnen.
Wenns zischt hat er Unterdruck...
Es wäre schon mal interessant welche 650er!
GeriFreki210
Beitrag von GeriFreki210 » 27.04.2026 9:56
Servus, Tankentlüftung ist okay, bin mit zwei schlüsseln schon gefahren, einer im tank und einer im schloss, als das Problem auftrat und ich den Tank öffnete, blieb es bestehen.
Ist eine SV650s K3.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 27.04.2026 13:27
Dann könnte es der Kraftstoff-Filter sein.
GeriFreki210
Beitrag von GeriFreki210 » 27.04.2026 19:19
Moin, perfekter Hinweis, Kraftstofffilter ist komplett zugesetzt.
Habe einen neuen soeben geordert, aber gehe sehr stark davon aus, dass es das war, da auch der Tank rostig ist.
Vielen Lieben Dank!
