SV650s verliert Öl
SV650s verliert Öl
Moin Leute,
also meine SV verliert Öl und dieses kommt aus dem Kupplungsdeckel, eher gesagt aus den Schrauben. Ich habe bereits die Kupplungsdeckeldichtung ersetzt und die Schrauben mit Dirko eingeschmiert. Dies hilft alles nichts und ich weiß langsam nicht weiter.
Mit freundlichen Grüßen
Joel
Joel
Re: SV650s verliert Öl
Bei meiner war der Kupplungsdeckel verzogen. Der ist nämlich blöderweise aus Plastik (ist mir erst aufgefallen, als ich in abgenommen habe). Schraub in mal ab und schau, ob er sich plan hinlegen lässt.
Danke dir für die Antwort, werde mich am Wochenende dem annehmen.
SiRi von der Kupplungsdruckstange würde ich mal prüfen. Dazu Ritzelabdeckung abnehmen.
Danke dir, werde ich mir auch angucken.jubelroemer hat geschrieben: ↑16.06.2026 8:21SiRi von der Kupplungsdruckstange würde ich mal prüfen. Dazu Ritzelabdeckung abnehmen.
- Black Jack
Es ist schwer so einen Ölverlust genau zu lokalisieren.
Der Fahrtwind verteilt das Öl kurios.
Ich hab mir auch einen Wolf gesucht damals,
alle möglichen Dichtungen gewechselt...
Schlußendlich war es bei meiner der Simmerring der Ritzelwelle.
Hi, Wellendichtring Ritzelwelle würde ich ausschließen, der ist auf der anderen Seite.
Ich denke die Sache mit dem verzogenen Kupplungsdeckel ist am wahrscheinlichsten.
Uppps, dann ist es der SiRi für die Kupplungsdruckstange auch
So ist esjubelroemer hat geschrieben: ↑16.06.2026 22:45Uppps, dann ist es der SiRi für die Kupplungsdruckstange auch.
- Black Jack
Und was war die Ursache?
- Black Jack
Wie ich schon geschrieben habe...Black Jack hat geschrieben: ↑16.06.2026 8:50
Okay bei mir ist es nicht der simmering habe nachgeguckt. Dann muss es wohl der Deckel sein.Black Jack hat geschrieben: ↑18.06.2026 22:23Wie ich schon geschrieben habe...Black Jack hat geschrieben: ↑16.06.2026 8:50
