Gangpositionssensor spinnt
Poodle67
Beitrag von Poodle67 » 28.09.2026 11:35
Hallo Kollegen
bei meiner Suzuki SV 650 (Baujahr 2022) spinnt seit einiger Zeit der Gangpositionssensor.
Es kommt immer öfter vor, dass ich im ersten Gang auf meiner Anzeige ein springen zwischen ersten und zweiten Gang angezeigt bekomme.
Ich habe recherchiert, dass man diesen ausbauen und reinigen kann.
Gibt es eine Anleitung hierzu?
Ich habe die Befürchtung, dass ich den losschraube und mir einiges an Federn, Kügelchen oder sonstigen Teilen entgegenfliegt welche ich nicht wieder zusammen gefriemelt bekomme.
Besten Dank vorab.
Stefan
Re: Gangpositionssensor spinnt
Beitrag von 2blue » 28.09.2026 13:15
Hallo Stefan,
hast du zufällig in letzter Zeit dein Öl gewechselt. Das gleichen Probleme hatte ein SVler beim Wechsel auf vollsynthetisches Öl. Motul 5100 auf 7100
Poodle67
Beitrag von Poodle67 » 28.09.2026 13:30
Hello Gerhard
Ölwechsel 1x jährlich aber ohne die Spezifikation zu ändern.
Das Problem tritt sporadisch auf, in letzter Zeit allerdings häufiger.
Stefan
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 28.09.2026 13:46
Hallo Stefan
Überprüfe erstmal dein Bordnetz, Batterie und Ladespannung.
Ich hatte ein ähnliches Problem, seit meine Spannung stabil ist, tritt es nicht mehr auf.
Poodle67
Beitrag von Poodle67 » 29.09.2026 14:42
Hallo Kollegen
folgende Werte habe ich gemessen:
Ruhespannung:
12,8 Volt
Ladespannung (4500 U/min):
14,8 Volt
Laut meiner Internetrecherche sollte das in etwa passen.
Ich würde gerne diesen Sensor ausbauen und reinigen, benötige hierzu allerdings eine Kurzanleitung auf was ich dabei achten muss.
Stefan
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 29.09.2026 22:29
Die Spannung ist top. :top:
Weiter kann ich dir leider nicht helfen.
Beitrag von Dieter » 30.09.2026 13:52
Poodle67 hat geschrieben: ↑
29.09.2026 14:42
der Sensor sitzt unter der Ritzelabdeckung, siehe Bild. Die Ritzelabdeckung ist mit 3 Schrauben SW8 befestigt. Danach kannst du das Teil schon sehen. Auf dem Bild ist das Ritzel demontiert, das braucht es aber nicht um den Sensor auszubauen, soweit ich weiss. Das Teil ausstecken, musst mal gucken wo die Kabel lang gehen, evtl. sind sie noch wo befestigt.
Dann die beiden Befestigungsschrauben raus machen, danach kann man das Teil demontieren (rausziehen).
Wie viel Öl da raus kommt kann ich dir nicht sagen, ich habe es immer demontiert wenn der Motor eh leer war (Motorzerlegung).
Jetzt zum eigentlichen Teil, ich habe bisher nur die "alten" Motoren gemacht, da waren tatsächlich immer 2 Kleine Stifte, mit dahinter liegenden Federchen, die von innen an den Sensor drücken, und so die Stellung der Schaltwalze ermitteln. (bei der Knubbel nur für "Neutral" bei der Kante glaube ich auch noch mehr). Diese Kontakte waren schon mal oxidiert und konnten gereinigt werden.
Die Teile sieht man in den Mikrofischen, z.B. bei Ronayers.com für die alten Modelle.
Bei der neuen findet man diese Teile nicht. Deshalb glaube ich das der irgendwie anders funktioniert (edit: siehe unten) Zur Demontage wird es aber genau so sein. Heist, um mal zu schauenwas da los ist, vorsichtig demontieren, vielleicht ein altes Handtuch unterlegen, falls doch was fällt.
SV 650 Motor.png (822.3 KiB) 189 mal betrachtet
Gerade gegoogeld, der Sensor ist wirklich anders, siehe Bild.
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... ng-sv650xa
37730-44H11 ist die Bestellnummer, es gibt keine Federchen und Stifte mehr, der Messingstift muss bei der Montage in das kleine Loch Schaltwelle greifen. Er wird dann mit gedreht und zeigt dann so die Gänge oben an (und gibt bestimmt auch noch Signale an die Motorelektronik).
Meine Vermutung ist das man an diesem kompakten Bauteil nichts mehr reinigen kann, zumindest nicht dauerhaft. Die Niete in der Mitte lässt auch zerlegen nicht zu. Auch das die Bestellnummer schon mal ersetzt wurde deutet auf einen Fehler im alten Bauteil hin.
Sensor 37730-44H11.jpg (60.93 KiB) 187 mal betrachtet
Früher war es so:
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... r-shifting (Federchen und Stift 37+40) je 2x
Sensor 37720-20F00 (Knubbel).jpg (22.48 KiB) 183 mal betrachtet
Beitrag von Dieter » 01.10.2026 10:45
Gerade aus Interesse noch mal geschaut. Die Kanten Modelle ab 2003 hatten auch schon den "neuen" Sensor. Allerdings noch ne andere Bestellnummer.
37730-20F00 (für die Kanten Modelle).
37730-44H11 (für die Nova Modelle)
Der kostet irgendwas zwischen 80-100€.
Beitrag von 2blue » 01.10.2026 13:38
Hallo Dieter,
hier habe ich mal beide Sensoren verglichen.
Links Knubbel………………………………………………………….……….……………rechts Kante ab 2003
Beitrag von Dieter » 01.10.2026 15:40
2blue hat geschrieben: ↑
01.10.2026 13:38
Hallo Dieter,
Hallo Gerhard, so hatte ich es auch in Erinnerung. Die Google Bildersuche hat mich aufs Glatteis geführt.
Also 1999- 2002 der mit wenig Kontakten
2003-2008 der mit vielen Kontakten.
Nova den Drehschalter.
Gladius habe ich noch nicht geguckt
