Hallo
meine SV650S hat neuerdings ne Macke:
- Zündung ein, Batterie tot (kein Licht, Lampe für Zündung glimmt nur)
- Moped anschieben, läuft
- später Motor aus, warten, Zündung ein, Batterie wieder da.
Dann ist der Effekt 3-4 Wochen weg, dann wiederholt sich das Spiel.
Batterie hinüber oder was ? (Kabel sind auf jeden Fall gut angeschraubt.
Batterie/Elektrik Problem
- [W2k]Shadow
Also das würd ich vermuten, die batterie kaputt.
Hab allerdings mit Motorradbatterien keiner erfahrung in der hinsicht, sondern nur mit Handyakkus usw. da ist der effekt aber ähnlich, erst gehen se nicht wenn man se aufgeladen hatt, lässt man se liegen gehen se noch mal ne weile, dann sind se entgültig platt. Für mich ist das immer das zeichen, ne neue Batterie mus her.
[W2k]Shadow
[W2k]Shadow
KuNiRider
Hi Gerhard,
wenn du einen durchgescheuerten Kabelbaum ausschließen kannst
dann ist es vermutlich eine lose Platte in deiner Batterie. Je nach Richtung der Schlaglöcher funktioniert dan eine Zelle deiner batterie oder nicht, wenn bei dir keine wartungsfreie GEL-Batterie verbaut ist, könnte es auch ein Schlammpropfen sein, der den selben Effekt hat. Wenn deine SV mal richtig umgefallen ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Batterieschaden
gunzelg
al.einstein
Batterieproblem -> Anschieben??
Hallo Gerhard!
Wie hast Du die Mühle angeschoben bekommen? Ich dachte , zum Start muß die Kupplung gezogen sein (weil sonst nix Zündung)?
al.einstein
al.einstein
al.einstein
Batterie -> Anschieben!
Hallo al.einstein!
Ich hab gerade im Schaltplan nachgeschaut: der Kupplungsschalter deaktiviert nicht die Zündung , sondern nur den Anlasser , Du PFEIFE!
al.einstein
al.einstein
