Wie lange hält die Batterie svs'00
Adrian:op
Beitrag von Adrian:op » 07.06.2005 16:18
:roll: Hi
meine Baterie war plötzlich leer gestern Abend. Nun ja bin auch nur kurzstrecke gefahren die letzte Zeit.
Hab mein Baby also angeschoben und eine längere Runde mit höherer Drehzahl gedreht (25 km). War aber dunkel also Fernlicht und ein wenig kalt also Heizgriffe auch an. Ich dachte naja die LiMa müsste das schon packen. Abgestellt Batterie immer noch leer. :roll:
Ist noch die original Batterie.
Also heute alles durchgemessen Ladespannung OK. Mir ist aber aufgefallen das die Ladespannung bei eingeschaltetem Abblendlicht von 13,5 auf 12,9 Volt absinkt. Naja Ladegerät dran und jetzt funktioniert es wieder.
5 Jahre alte Batterie könnte schon ein bisschen altersschwach sein.
Wann habt ihr eure Batterien entsorgt?
Adrian
Morpheus
Beitrag von Morpheus » 07.06.2005 16:30
Also die Batteri in meiner SV, BJ '99 hält noch - ich hab' im Frühjahr schon ein bischen gestaunt, dass die noch am Leben war.
Kann schon sein, dass deine Batterie nach 5 Jahren hinüner ist ....... an der ladespannung sieht man sowas übrigens nicht, bzw. tiefen-entladene (also kapotte) Batterien verhalten sich genau so, wie du beschrieben hast.
Was soll ich sagen:
:arrow: Gehst Du Schwein-Gericke, oder Prolo oder Luise, und kaufst Du Austausch-Batterie. Da kannste dann gleich die alte Batterie sachgerecht entsorgen. Aber nicht gerade die aller-billigste kaufen....
Gruss, der Morpheus
solidux
Beitrag von solidux » 07.06.2005 21:49
Die Spezifikation besagt, dass die LADESPANNUNG bei 5000 rpm
des Motors zwischen 13,5 und 15 Volt liegen muss
während beide Lampen an sind.
tja, da liegst du vielleicht drunter. Und dann ist der LM-Regler
das nächste was du durchmessen musst.
Der geht nämlich im Moment ziemlich oft bei den alten Modellen
kaputt.
[W2k]Shadow
Beitrag von [W2k]Shadow » 07.06.2005 22:33
es gibt bei prolo keine billige
wir haben nru ne wartungsfreie im programm für die sv
bring die alte mit, wegen des pfands
[W2k]Shadow
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 08.06.2005 10:05
Aktuell im Angebot für 19,95. Halt ich für brauchbar günstig, fahr ich gerade spazieren.
Hat allerdings nur 8 Ah.
Ciao
Jan
Da Säääß
Beitrag von Da Säääß » 08.06.2005 10:16
Ich habe diesen Frühling bei meiner 2000er die Batterie getauscht. Hatte sie im Winter immer im Mopped und nie geladen. Naja dafür dürften 5 Jahre OK sein.
Meiner82
Beitrag von Meiner82 » 08.06.2005 14:56
Meine aus ner 99er hält immer noch erste Sahne. Bisher in jedem Frühjahr ohne Mucken angesprungen. Aber ich denk bald wird sie bestimmt fällig.
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 08.06.2005 15:59
Wie lange die hält weis ich noch nicht :D ... meine ist ja erst BJ 99 :wink:
Allerdings Kurzstrecke + Griffelheizung :? Du gibts deiner Lima ja auch keine Chance zum Laden! :idea: Im Leerlauf zieht da alles schon kräftig Strom!
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 09.06.2005 11:39
nur zur Anmerkung, meine 99'er hat auch noch die erste Batterie.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
