Steuerrohrinnendurchmesser der Knubbel
Kasumi02
Beitrag von Kasumi02 » 19.12.2005 18:34
ich will mir für meine Knubbel einen Frontheber kaufen, der am Steuerrohr ansetzt. Welchen Innendurchmesser hat das Rohr? (wegen passenden Adapter)
Meine SV steht 500km entfernt. Da ist ne Messung recht schwierig.
Merci im vorraus.
Danke für alles Patrick!
1 + 1 = 3
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 19.12.2005 22:04
21,5 mm.
mach den Dorn dann aber nicht zu lang ; die Bohrung wird ab ca. 20mm tiefe Konisch.
gruss
Kasumi02
Beitrag von Kasumi02 » 20.12.2005 16:56
Merci :)
1 + 1 = 3
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 21.12.2005 9:34
Ich hab einen mit diversen Adapterhülsen. Die sind definitv länger als 20 mm und verschwinden komplett und passend im Steuerrohr. Was stimmt jetzt nicht?
Ciao
Jan
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 21.12.2005 23:30
wo soll da was nicht stimmen :roll: :?:
Wenn die Dorne im Durchmessser wesentlich kleiner als o.g. 21,5mm sind
kann man die natürlich auch weiter als besagte 20mm reinschmeissen.....
Am oberen ende hat das Rohr übrigens einen id von 15,5mm.
gruss
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 22.12.2005 12:09
Die Dinger haben keinerlei Spiel bei irgendeiner beliebigen Einstecktiefe (bis zur maximalen Länge halt, die ich auf ca. 5 cm schätzen würde). Ich frag mich halt, wie das mit Deinen Messungen zusammenpaßt.
Ciao
Jan
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 22.12.2005 21:50
Jan Zoellner hat geschrieben: Ich frag mich halt, wie das mit Deinen Messungen zusammenpaßt.
Ciao
Jan
ist mir ehrlich gesagt scheissegal , derweil ich mit so´nem messschiebedingsbums eigentlich ganz gut umgehen kann und dieses ding mit den löchern drin gerade neben mir liegt.
Fakt ist :
Das hohle Steuerrohr ist Innen Konisch ,
auch der untere Durchmesser von einundzwanzig fünf und der obere von fünfzehn fünf.
Vieleicht verjüngt sich die Bohrung auch erst ab einer tiefe von 40 , lässt sich schlecht erkennen . drum schrieb ich auch " ab ca.20 "
Und jetzt nochmal durch den Regen zur Garage latschen um den Innentaster oder ähnliches zu hohlen weil du irgendwas nicht glaubst hab ich kein Bock.
Vielleicht solltest du mal messen gehen.
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 22.12.2005 22:57
Ich glaub garnix
viewtopic.php?t=17795&highlight=innendu ... er+adapter
Kann man auch eine laaangen 15,5er nehmen. 8)
