D.I.D Kettenschloss - ORing XRing gleich?
svbomber
Beitrag von svbomber » 19.05.2006 21:40
Kurze Frage an die Kettenfetischisten :wink:
SV650S Bj 2002
Kettensatz D.I.D 525 V O-Ring
Dazu würde passen:
D.I.D. Hohlniet 525 V O-Ring
D.I.D. Clipschloß 525 V O-Ring
Kann man hier auch verwenden :?:
D.I.D. Hohlniet 525 VM X-Ring
D.I.D. Clipschloß 525 VM X-Ring
Haben die Ketten(-schlösser) evtl. eine unterschiedliche Breite (insgesamt oder Kettenblättchen) oder unterscheiden sie sich lediglich in Form der Dichtung?
Dieser Beitrag brachte leider keinen direkten Aufschluß: viewtopic.php?t=22857
PS: Ein D.I.D. 525 V O-Ring Clipschloß wird bei Polo oder Louis gar nicht erst angeboten :?
Timmi
Beitrag von Timmi » 19.05.2006 21:48
Bin zwar kein Kettenfeti aber entscheident ist doch die Breite der Glieder.
Da beide Schlösser 525 sind sollten sie sich nur im inneren Aufbau der Dichtung unterscheiden.Auch die Länge ist gleich.
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
svbomber
Beitrag von svbomber » 19.05.2006 21:59
Eben, die Breite. V steht für verstärkt, VM für extra verstärkt. Daraus kann ich entweder schließen, die Kettenblätter sind massiver ausgeführt, oder das Material ist widerstandsfähiger. Solange der Abstand zwischen beiden Kettenblättchen gleich ist, wäre es kein Problem (die wären dann halt dicker).
Hat jemand eine O-Ring Kette montiert und könnte mal mit einem Meßschieber den inneren Abstand (den größeren zw. 2 Kettenblättchen) messen?
Es gibt 3 Szenarien. Passt, zu eng oder zu weit. Die letzten beiden Varianten wären schlecht :?
Martin650
Beitrag von Martin650 » 19.05.2006 22:15
Auf der Packung meiner D.I.D. 525 VM2 Kette steht hinten drauf beim Bildchen wie das Nietschloss montiert wird:
Conn. link O / X-Ring
Ich denke mal es ist gleich
Soll ich was messen für dich ?
svbomber
Beitrag von svbomber » 19.05.2006 22:24
Danke Martin. Niet- und Clipschloss hab ich hier schon liegen (D.I.D. 525 VM X-Ring). Aber die O-Ring Kette ist nicht hier.
Ich hab ja auch keine SV650S ;)
Martin650
Beitrag von Martin650 » 19.05.2006 22:27
svbomber hat geschrieben:Ich hab ja auch keine SV650S ;)
Aber auch ne 525er Kette
svbomber
Beitrag von svbomber » 19.05.2006 22:52
Martin650 hat geschrieben:
offtopic: Nein, 530er ;)
