Welchen Frontständer?
ljsnoopy25
Hallo!
Hab den vom Lousi und das Problem ist dabei da die Verkleidung bei der S vorne so weit runter geht das die SV nicht am Lenkkopfschaft angehoben wird sondern an der Verkleidung.
Was habt ihr für Teile?
Muss einer sein der beim Lenkkopfschaft anhebt damit man die Gabel ausbauen kann.
mfg Armin
mfg Armin
Jan Zoellner
- Administrator
Martin650
So isses. Heber für die Schwingenachse kaufen und das Vorderrad mit einem Holz unter dem vorderen Zylinder anheben. Beider Räder in der Luft und ganz entscheidend ist, das Lenkkopflager kann geprüft, nachgestellt oder auch getauscht werden.Peter GE hat geschrieben:ist ja nur meine Meinung - nehmt den vom Dieter,
die Frontheber sind nur zweite Wahl.
Jan Zoellner
- Administrator
