EU-Recht???
RiderFrank
EU-Recht???
Beitrag von RiderFrank » 01.12.2006 18:05
Hallo an alle die das lesen.
Bitte schreibt auch was sinnvoles!
Ich würd mir gern das original Schutzblech abbauen und nen KZH aus Edelstahl dranschrauben. zusätslich noch ne Hinterradabdeckung und nen Edelstahl Kettenschutz.
Was muss ich beachten zwecks EU-recht!?
Sind alle SV nach EU recht? Welche vor bzw. nachteile hat das EU- Recht?
Hoffentlich kann mir einer helfen!
KnutschOchse
Re: EU-Recht???
Beitrag von KnutschOchse » 01.12.2006 18:27
RiderFrank hat geschrieben:
Is kein Ding, brauchste keinen TÜV o.Ä. für.Musst nur den Neigungswinkel des Kennzeichens beachten und den Abstand der Blinker.Ansonsten kein Problem.
RiderFrank hat geschrieben:zusätslich noch ne Hinterradabdeckung
Ebenso wie der KZH ,brauchst du keinen TÜV für.
RiderFrank hat geschrieben: und nen Edelstahl Kettenschutz.
Imho heisst es nur das du nen Kettenschutz haben musst (bei Soziusbetrieb) das heisst ob Plastik oder Edelstahl spielt keine Rolle.Wichtig ist das die Kette nicht frei liegt.
RiderFrank hat geschrieben:Sind alle SV nach EU recht?
Gute Frage, aber da die SV's so wie sie sind ja in allen Herrenländern von Europa gefahen werden gehe ich mal davon aus das sie nach EU Recht gebaut sind.
Und nun schlag mich einer wenn ich Mist erzähle.
Been dazed and confused for so long its not true,
Wanted a woman, never bargained for you.
Lots of people talk and few of them know,
Soul of a woman was created below. yeah!
solidux
Beitrag von solidux » 01.12.2006 20:59
Um einen KZH an die 99 er SV zu bauen musst du ganz andere Sachen beachten als das dämliche EU-Recht ! :twisted:
Schon mal im Forum gesucht? :roll: Du brauchst eine zusätzliche Halteplatte damit er hält!
RiderFrank
MIST
Beitrag von RiderFrank » 01.12.2006 21:22
hab gedacht ich kann nen zubehör kzh an die original halter schrauben
naja muss mich mal genauer umschauen
wie hast du das gemacht?
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse » 03.12.2006 12:22
Punisher
Beitrag von Punisher » 04.12.2006 12:07
Die Knnubbel ist nicht nach EU-Recht zugelassen, somit brauchst man unter bestimmten Bedingungen nen Dirtcatcher, was aber nur beim Anbau eines KZH nicht der Fall ist.
Hinterradabdeckung und Kettenschutz stellen keine Probleme da, solltest nur auf vollständige UNterlagen schauen. Im Allgemeinen wird eine HRA selten eingetragen, kann aber nicht schaden.
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
(Ghandi)
MEINST DU DAS HUMMELN VON BIENEN GEMOBBT WERDEN WEIL SIE ZU DICK SIND???????
Si vis pacem, cole iustitiam!
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse » 04.12.2006 13:16
Stimmt, lieber ne Eintragung zu viel als der Versicherung im Schadensfall dann nen Punkt geben wo sie evtl ansetzen können um ner Zahlung zu entgehen.
