wenns den lenker selbst erwischt hat, muss entweder das lenkerrohr (der stummel also) verbogen sein, es den stummel in der aufnahme erwischt haben (da wirds aber einen riss in der aufnahme des klemmdingsbums geben - den sieht man), oder die schraube, die den stummel in position hält (ist von unten in klemmfaust und gabelbrücke geschraubt - 10er nuss) hats ausgerissen oder sowas (eher unwahrscheinlich);
falls es das stummelrohr verbogen hat, kann man das leicht feststellen, in dem man die armaturen abschraubt und einfach was grades dranhält - wenns arg ist, sieht man das auch mit freiem auge.
stehts eigentlich nur auf einer seite schief oder schaut der ganze oberteil in eine andere richtung als die in die du fährst?? - wenns so ist, dann wie oben von den anderen beschrieben, alle klemmungen (obere brücke, stummelbefestigung (10er schraube), untere brücke und achse lockern, ein paar mal durchfedern bzw. geradeziehen und alles wieder anschrauben.
grüsse
Dee
Lenker schief?
@bienenflitzer
bist du dir sicher, dass es der Lenker ist?? Hängt vielleicht deine Verkleidung schief und täuscht so dein Auge? Du hattest doch 'nen Umfaller (?), da kann es gut sein, dass sich der Verkleidungshalter büschen verbogen hat und die Verkleidung dann etwas schief am Mopi hängt.
frog
frog
Das kann ich ausschliessen! Aber danke!frog hat geschrieben:@bienenflitzer
frog
Bye Nadine
