Daytona Heizgriffe - Befestigung Gas-Griff
B-Huhn
Beitrag von B-Huhn » 19.03.2007 10:53
Hossa,
nu endlich sind meine Griffe dran und funktionsfähig. Hätte jetzt noch 1 Frage zum Gasgriff ....
Aussenrand Daytona abgeschnitten (Lenkerendblinker) den eigentlichen dünnen Plastikgasgriff angeschliffen , Kleber drauf, Heizgriff drauf - hält "eigentlich" sehr gut.
Nun hat mir gestern eine Freundin die Geschichte erzählt daß bei ihr mal bei Vollgas sich der Heizgriff von dem Plastikgasgriff gelöst hat und sie dann quasi das Gas nicht mehr wegnehmen konnte ... da das praktischerweise unter den Augen eines Mechanikers passiert ist hat der ihr kurzerhand einen Draht ganz eng um den Griff gezogen, kleines Tape komplett drüber und seitdem hatte sie dieses Problem nicht mehr.
Hat noch jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Habt Ihr Eure Griffe irgendwie gegen dieses "Durchrutschen" gesichert?
Freunde sind Menschen die Dich mögen obwohl sie Dich kennen!
Beitrag von Dieter » 19.03.2007 11:13
Ich hab den Griff mit Pattex geklebt und wenn ich mich recht erinnere die Rillen am Griff drangelassen (nur den Wulst richtung Armatur entfernt). Der Gasgriff ist noch nie durchgerutscht... Wichtig: etwas Luft zum Lenkergewicht/Lenkerblinker lassen (ca.2mm), ich hatte es zu knapp eingestellt und das Ausdehnen des warmen Griffes hat eine Klemmung des Gasgriffs bewirkt.
Gruß Dieter
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 19.03.2007 11:44
Hatten wir auch mal. Kleber nicht hitzefest, glaub ich. :)
Das glaub ich eigentlich fast nicht. Der Gaszug ist selbstschließend. Entweder man hat noch genügend Grip am Griff :), um das Gas zu schließen, oder es macht das von selbst.
Andere Baustelle: Ich hatte einen ähnlichen Effekt mal, als der Griff zu nah am Lenkergewicht montiert war und infolge Ausdehnug bei Erwärmung am Endgewicht gerieben hat => Tempomat.
> nicht mehr.
Das geht bei den Heizgriffen, die ich verbaut habe, ganz sicher nicht. Die haben eine harte Innenhülle, die vom Draht außenrum recht unbeeindruckt wäre. Oder ich hab die Beschreibung falsch verstanden.
Wir haben dann was von diesem selbstverschweißenden Installationstape druntergemacht (ein par Streifen auf Lenker bzw. Gagsgriff angelegt, Heizgriff mit Gewalt draufgeschoben), hält bisher gut.
Ciao
Jan
Dragol
Beitrag von Dragol » 19.03.2007 12:35
Habe jetzt schon mehrfach Daytona-Heizgriffe montiert.
Dazu mit Bostik (ist so ähnlich wie Pattex) verklebt, und am Gasgriff hat sichs bislang nie gelöst. :) empty
Lediglich auf dem blanken Rohrlenkerende (Kupplungsseite) gab es bislang einmal eine "Störung" der Haftkraft.
Da werde ich dann mit Gewebeband den Durchmesser vergrößern, damit der Griff beim Verkleben strammer sitzt.
Beitrag von Dieter » 19.03.2007 12:37
Auf der linken Seite hat der sich bei mir auch drehen lassen, den hab ich mit dem Lenkergewicht etwas geklemmt (zusätzlich zum Pattex).
Gruß Dieter
SV 650 2000
Beitrag von SV 650 2000 » 02.10.2007 14:38
Was ich noch nicht verstanden habe: Werden die alten Griffe entfernt oder wird der Heizgriff auf den alten Griff draufgeklebt?
Gruß Eike
Edit: Habe es bei Louis auf der HP gefunden - die alten Griffe müssen runter.
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 02.10.2007 14:56
Wie willste denn auf dem normalen Griff noch den Heizgriff drüber ziehen? 8O
Ne, ne - der Heizgriff ersetzt den alten Griff. Ergibt sich aber schon daraus,
dass der Heizgriff ja ausschaut wie ein normaler Griff.
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 02.10.2007 15:23
Es gibt (z.B. bei Polo) auch "Oxford Hot Grips" oder so ähnlich, die werden tatsächlich einfach über die Griffe gezogen und mit Klett befestigt. Heizgriffe im engeren Sinne sind das natürlich nicht.
Ciao
Jan
