Abgas austritt an Krümmer verbindungen
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 09.10.2007 23:10
hallo
gibt es etwas das ich in die verbindungen von den krümmerteilen machen kann das dort kein ruß zu sehen ist wenn ich gefahren bin?
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 09.10.2007 23:26
wo meinst du?
direkt am motor? ja kannste.
abdichten bzw. die schrauben nachziehen (anzugsdrehmoment beachten)
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 09.10.2007 23:34
nein nicht direkt am motor sonder das rohr was nach hinten geht bevor es in dieses y-stück geht das mein ich.
Beitrag von Dieter » 10.10.2007 7:37
Du hast den BOS und den hab ich auch, der ist nur gesteckt und das ist quasi "normal" das da Abgase rauskommen, bei mir wars weg nachdem ich den Krümmer verchromen lassen hab... (Dadurch wird die Passung enger weil die Chromschicht ca. 1/10mm aufdickt)
Es gibt auch so Auspuff montagepasten sie das Abdichten...
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10004311
Gruß Dieter
CBaum
Beitrag von CBaum » 10.10.2007 8:07
ja, Dichtpaste reicht da - und die Tuben sind meist so groß dimensioniert, das die dein halbes Leben halten
CBaum
Gelöschter Benutzer 9128
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 10.10.2007 19:31
Dieter hat geschrieben:Hallo,
Du hast den BOS und den hab ich auch, der ist nur gesteckt und das ist quasi "normal" das da Abgase rauskommen...
Hallo Dieter,
bei mir ist alles gesteckt und da kommt gar nix raus :?
Aber wie schon geschrieben, Dichtpaste reicht in deinem (SV-Chris) Fall :)
Gruß Hardy
Beitrag von Dieter » 10.10.2007 20:29
Hareu1986 hat geschrieben:bei mir ist alles gesteckt und da kommt gar nix raus :?
Du hast ja auch nen Sebring, der BOS besteht ja auch aus ein paar Teilen mehr... (+ den original vorderen Krümmer und den original Stumpen des hinteren)
Die Stelle die Chris meint ist auch die tiefste Stelle am Auspuffkrümmer, da werden die Abgase auch mit dem Kondenswasser "rausgeschwemmt" denke ich...
Paste rein und gut!
Gruß Dieter
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 10.10.2007 22:06
Du hast ja auch nen Sebring >in Verbindung mit einer komplett gesteckten Arrow Krümmeranlage< :wink:
Gruß Dieter
...bin ja auch nicht blöde :lol:
Trotzdem, danke für´s BOS Bild und die Erklärung :)
Gruß Hardy
