Frontumbau auf Kawa Z750 Maske
98octan
Beitrag von 98octan » 28.12.2007 18:41
H Leute!
Ich hab miich an meinen ersten großen Mopedumbau gewagt. Bisher konnte ich alle Modifikationen ohne Probleme drchführen. Allerdings steht jetzt der schwerste Part an - der Frontumbau.
Ich habe den alten Scheinwerfer komplett abgebaut. Jetzt sehe ich nur noch den Kabelbaum vorne. Allerdings habe ich das Problem das ich nicht weiß welcher Stecjer/Kabel für was zuständig ist. Die neue Kawamaske hat leider überhaupt keinen Stecker. Weiß jmd. wie ich die Maske verbinden muss?
nille
Beitrag von nille » 28.12.2007 19:08
Wenn es "nur" die Maske ist, brauchst Du "nur" den Scheinwerfer anschließen. Sind 3 Kabel: Abblendlicht, Fernlicht und Masse....
Gruß Nils
Banzai
Beitrag von Banzai » 28.12.2007 19:14
...und das wären folgende Farben (zumindest bei der K3):
Fernlicht: gelbes dünnes Kabel mit schwarzen Punkten alle 3 cm
Abblendlicht: weißes dünnes Kabel mit schwarzen Punkten alle 3 cm
Und für Masse kannst ja nochmal ein eigenes Kabel vom Scheinwerfer an den Rahmen machen.
Wenn du die Kabelfarben vom kompletten Tacho brauchst hilft dir vlt. folgendes:
http://www.sv650.org/docs/wiring%20a%20 ... 20bike.doc
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 28.12.2007 19:43
Frag doch mal den Bednix, der hat eine Z750 Kawamaske an seiner 1000er...
http://www.svrider.de/index.php?seite=u ... etails=114
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
98octan
Beitrag von 98octan » 29.12.2007 15:59
Banzai hat geschrieben:...und das wären folgende Farben (zumindest bei der K3):
Hey!
Das hat mr viel geholfen! Besten Dank!
