Kupplungsprobleme
rookie64
Kupplungsprobleme
Hallo Leutchen,
hab da mal ne Frage zu der Kupplung. Hab das Bike letztes Jahr gebraucht gekauft. Schon von Beginn an hab ich bei gezogener Kupplung das Problem, dass die Maschine nach einlegen des ersten Ganges losfahren will. Anfänglich hieß es: "Sie stand ne Weile, die Kupplungslammelen müssen sich esrt freilaufen, die sind bestimmt verklebt".
Ich als Nichtschrauberin/fachfrau, *grins, hab das erst mal geglaubt.
Nun ist aber das Problem immer noch, obwohl ich schon bestimmt 1000 Kilometer in diesem Jahr unterwegs war. Kennt jemand das Problem???
Die Kupplung ist korrekt eingestellt (Hebelspiel bis Druckpunkt etwa 1 cm). Ich kann mir das nicht erklären. Bevor ich mir nun in der Werkstatt etwas anhöre, wovon ich keine Ahnung habe, hoffe ich auf eure "erste Hilfe". Vielen Dank
rookie
rookie
Die Kupplung trennt nicht richtig.
Durch das ziehen am Hebel werden die Kupplungslamellen leicht auseinander geschoben. Je mehr du ziehen kannst desto weiter werden sie getrennt (logisch). Versuch mal das Spiel von 10mm auf 2-3mm zu verkleinern (weniger Spiel = mehr weg zum trennen).
Wenn Du die Kupplung wirklich korrekt eingestellt hast (was ich nicht 100% sagen kann aus der Ferne
) könnte es an "falschem" Öl liegen. Wenn das Öl zu zähflüssig ist trennt die Kupplung natürlich auch nicht richtig (ist aber eigentlich sehr unwahrscheinlich).
3.Möglichkeit wären noch verzogene Kupplungsscheiben bzw. Stahllamellen. Das kommt vor wenn der Vorbesitzer (?) viele Wheelies und Burnouts gemacht hat. Dann können die verzogenen Scheiben sich auch nicht richtig trennen...
Als allerletzte Möglichkeit können sich auch Rillen am Kupplungskorb (wie da beschrieben gleiche ursache wie im Punkt vorher oder hohe Laufleistung) gebildet haben. Auch dann wird das ordentliche trennen der Kupplung verhindert.
Wo hast Du die 10mm denn gemessen? Rot oder Grün?
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Knubbelbaldi
KuNiRider
Ich tippe auch mal auf einen falsch eingestellte Kupplung. Nicht nur oben am Hebl gucken, sondern auch unten beim Kettenritzel an der Kupplungsschnecke!
--> http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=76
rookie64
Henne
Hi, hab folgendes PÜroblem mit meiner Kupplung...ich kann sie versuchen einzustellen wie ich will...aber sie trennt nicht...hab sie vor 2 monaten abgestellt und da lief noch alles wunderbar...wenn ich jetzt kuppeln will trennt sie nicht...es ist sogar so das das motorrad gnadenlos nach vorn will beim gang einlegen und dadurch ausgeht...an was kann es liegen...?!
mfg
mfg
Henne
Dann ist es wohl Kupplungskleben, gibt sich normalerweise bei warmem Öl, wenn die Kupplungsschnecke auch in Ordnung ist.
Hier ein paar Themen dazu, die Suche spuckt eine Menge Themen dazu aus:
viewtopic.php?t=20674&highlight=kupplungskleben
viewtopic.php?p=22424#22424
viewtopic.php?p=26813#26813
Hilft dir das weiter?
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Henne
Henne
Wieviel Schaum ist da?
Ein bißchen Schaum ist normal, wie sieht das Öl-Schauglas aus?
Wenn das falsche Öl eingefüllt ist Klebt die Kupplung, wenn es zu kalt ist, versuch doch mal herraus zu finden welches Öl eingefüllt ist, z.B. auf der letzten Inspektionsrechnung.
Gedanke der Woche:
Becks
Wasser im Öl. Kann Schwitzwasser sein, aber auch ne defekte Dichtung. An sowas wie Haarrisse wollen wir mal lieber gar nicht denken.Henne hat geschrieben:hab am öleinfülldeckel..."der kleine schwarze"...son komischen weißen schaum was hat der zu bedeuten
mfg
Vieleicht nochmal das Öl wechseln und sehen ob es wieder schäumt.
Henne
