Warmstart will nicht so recht (K4)
roxxity
Beitrag von roxxity » 10.02.2008 17:10
Hallo!
Es ist kein schwerwiegendes Problem, aber nerven tuts schon:
Kaltstart macht eigentlich keine Probleme, geht nur ziemlich lange relativ hoch auf 2500 u/min. Aber dann fahr ich ja sowieso los und stört nicht weiter.
Mach ich die Kiste aus (Öl und Wasser auf Betriebstemperatur) und will sie anschließend wieder starten, eiert sie bei 1000 u/min rum und geht meistens wieder aus, wenn man nicht selbst am Gasgriff nachhilft.
Wenn sie normal läuft hat sie Standgas bei 1200 u/min, also eigentlich im Rahmen
Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Will eigentlich die Leerlaufdrehzahl nicht wirklich hochstellen, damit sie wenigstens im Stand etwas souverän tuckert ;)
Jan-B
Beitrag von Jan-B » 11.02.2008 16:20
Moin
Ich habe fast das gleiche problem! Der Motor geht gut an! doch wenn der motor bei ca 20C ist läuft das motorad sehr unruig bei 1000Umin. wenn ich dann losfahre und der motor warm ist und ich dann die kupplung bei fahren anziehe und von gas gehe geht der motor wärend der fahrt aus! Manchmal kann ich dann nur bis 7000 min drehen, denn weiter gehts nicht! Der motor läuft sehr unruig! Oft nach 10 minuten abwarten läuft der motor wieder normal!
Manchmal kommt das auch wärend der fahrt! wenn ich 50 km gefahren bin läuft die drehzahl auf einmal nur noch bei 1000 oder noch schlechter obwohl das motorad vorher bei 1400min lief! Das es total seltsam! ich habe eine inspektion gemacht mit luftfilter reinigung, aber das motorad läuft immer noch nicht richtig! Oftl läuft das Motorrad gut-normal, dann manchmal überhaubt nicht mehr!
woran könnte das liegen
ach ja ich fahre eine suzuki sv 650 s k3 (34ps versoin)
