Bitte schnell - Gangschaltung / Hebel
FEAIDA
Beitrag von FEAIDA » 01.05.2008 20:26
Hallo an alle,
vielleicht kann mir einer schnell helfen. Sv 650 (BJ 00) schaltet wunderbar alle Gänge durch, nur beim Runterschalten, hängt der Fußschalthebel, so dass ich nicht mehr in den zweiten und ersten komme (z.B)
Es ist aber nicht so, dass der eigentliche Schaltvorgang schwerfällig ist oder so. Der Hebel bewegt sich einwandfrei. Es ist nur so, dass wenn ich ihn ganz runterdrücke und einen Gang runterschalte die Feder (oder was den normalerweise sonst bewegen würder) den Hebel nicht wieder nach oben holt. Es fühlt sich an, als trete ich ins leere. Wenn ich den Hebel mit dem Fuß ein Stückchen wieder nach oben hole (ohne dabei wieder hochzuschalten) kann ich auch prima einen weiteren Gang runterschalten. Es ist also die Schaltung an sich nicht kaputt und auch der Hebel ist leichtgängig....nur halt "springt" er nicht wieder nach oben.
Es wäre superoberklasse, wenn mir SCHNELL jemand helfen könnte, da ich momentan aufs Moped angewiesen bin und so nicht wirklich fahren kann.
PS: es springt auch kein gang raus oder so.
PPS: Im Leerlauf hat der Hebel ziemlich viel Spiel (Vielleicht ist mir das aber auch vorher nur nie aufgefallen)
DANKE
DieterSV650
Re: Bitte schnell - Gangschaltung / Hebel
Beitrag von DieterSV650 » 01.05.2008 20:31
hallo
die Feder die den Ganghebel ist bei Dir gebrochen so wie Du das schilderst
Du kannsz zwar so noch weiterfahren musst das Teil aber austauschen
Gruß Dieter
Gruß Dieter
FEAIDA
Beitrag von FEAIDA » 01.05.2008 22:44
Danke, keine Ahnung obs das ist, aber klingt logissch...Wobei ein kleines bisschen "Zug" ist noch drauf.
Wie checke ich das denn...wo liegt diese Feder, wo bekomme ich die und was muss ich dazu asubauen / machen um das Problem zu lösen. Kennt sich jemand aus???
Danke
Beitrag von Dieter » 02.05.2008 7:27
Hallo, dort findest Du einen bericht zum Thema Kupplungsüberholung:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=76
Hinter der Kupplung sitzt die Feder die wahrscheinlich kaputt ist, in Bild 6 kannst Du die sogar sehen:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 636537.jpg
Zum Kontrollieren musst Du die Kupplung so zerlegen wie beschrieben, zum Wechsel muss die Schaltwell glaub ich raus, dazu muss dann auch noch der Deckel hinter dem Kupplungsdeckel entfernt werden... Dann kann man die Welle nach lösen des Sprengrings links rausziehen...
Gruß Dieter
FEAIDA
Beitrag von FEAIDA » 02.05.2008 12:20
Hallo, danke danke danke...genau das wars.... Jetzt muss ich nur schauen, woher ich diese dämliche Feder möglichst schnell bekomme.
Auf jeden Fall vielen Dank. Hätte mich da alleine nicht rangetraut.
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 02.05.2008 12:36
hallo
wenn Du einen Händler in der Nähe hast wirst Du Morgen die Feder haben
meist isses so wenn man vor 14 Uhr bestellt ists am nächsten Tag das
Gruß Dieter
Gruß Dieter
