SV 650 U ... aufmachen?!
SV-Sepp
Beitrag von SV-Sepp » 03.05.2008 11:22
Also vielleicht ist das jetzt ne komische frage aber ich hab mal gehört dass die SV 650 U bzw SU von Werk ab gedrosselt ist , man aber " nicht aufmachen kann" .
Ich hab vor über nem Jahr ne SV 650 U BJ 00 gekauft und die war noch nie offen ... ist da was dran hehe ?
Gruß !
green650
Re: SV 650 U ... aufmachen?!
Beitrag von green650 » 03.05.2008 11:58
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=131
Bau sie aus, wenn du es offiziell darfst
PS. Wofür steht das U? :(
Dragol
Beitrag von Dragol » 03.05.2008 12:20
green650 hat geschrieben:...
SV650U = nackig und von Werk aus "unangenehm wenig Leistung", also gedrosselt ausgeliefert. :lol:
SVmoto
Beitrag von SVmoto » 08.05.2008 8:44
vom Werk aus gedrosselte Motorräder sind meistens über die Nockenwellen gedrosselt.
da wird das Entdrosseln etwas aufwendiger sein.
Beitrag von Dieter » 08.05.2008 8:56
SVmoto hat geschrieben:vom Werk aus gedrosselte Motorräder sind meistens über die Nockenwellen gedrosselt.
Bei der SV ist kein Modell über die Nockenwellen gedrosselt... Mir fällt auch kein Modell der aktuellen Palette der grossen japanische 4 ein was noch über Nockenwellen gedrosselt wird. Das war in den 80er Jahren so, wird aber heute nicht mehr gemacht (zu Aufwändig) auch wenn es die technisch bessere Lösung für eine Drossel war als irgendwelche Verengungen am Vergaserquerschnitt...
Heute werden teilweise Modelle über ein anderes Steuergerät gedrosselt, da sollte man lieber nicht die ab werk gedrosselte Variante kaufen weil dann das aufmachen sehr, sehr teuer wird durch austausch des Steuerteils, war glaube ich bei einer Baureihe Honda CBR so... Da war es besser die offene (mit dem offenen Steuerteil) zu kaufen und dann für die 2 Jahre mit Vergaserverengungen zu drosseln...
Gruß Dieter
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 09.05.2008 16:54
Dieter hat geschrieben: Heute werden teilweise Modelle über ein anderes Steuergerät gedrosselt, da sollte man lieber nicht die ab werk gedrosselte Variante kaufen weil dann das aufmachen sehr, sehr teuer wird durch austausch des Steuerteils, war glaube ich bei einer Baureihe Honda CBR so...
Bei der Kante kann man anscheinend auch eine von Werk aus über das Steuergerät gedrosselte Variante erwerben.
Man soll dann zum entdrosseln nur einen bestimmten PIN trennen müssen und das wärs.
(Kann mich zumindest an solche Postings hier im Forum erinnern...)
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 09.05.2008 18:35
Heike erinnert sich - wie eigentlich immer :wink: - richtig. Schau mal in diesen Fred - da ist das Thema wunderbar aufbereitet.
viewtopic.php?f=5&t=35225&p=8834900&hil ... n#p8834900
Bin dann mal wieder da! :-)
Weisswurst
Beitrag von Weisswurst » 09.05.2008 20:09
Da frag ich mich, warum nicht immer elektronisch gedrosselt wird...
Und nachträglich diese umständliche und auch noch nicht ganz billige Drossel eingebaut wird...
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 09.05.2008 21:35
Weisswurst hat geschrieben:...warum...
Weil sich die meisten Fahranfänger kein neues, sondern ein gebrauchtes (ungedrosseltes) Bike kaufen.
Und zum anderen funktioniert das mit dem PIN ja auch erst bei der Kante ab K3...
Weisswurst
Beitrag von Weisswurst » 10.05.2008 10:33
Beides klar. Aber beides keine guten Argumente. Wenn die Steuereinheit die gleiche ist und es nur um diese Verbindung geht, dann wäre es wesentlich einfacher das Kabel immer zu legen und bei bedarf anzuschliessen, als bei Bedarf so nen Gaszugbegrenzer einzubauen.
Und so wie ich das sehe haben die durchweg meissten Motorräder heute ne Einspritzung und auch ne passende Steuereinheit in der halt die Software laufen kann, die bei bedarf drosselt...
Das mit dem Gaszugbegrenzer ist aber immernoch besser als ein Firmwareupdate um die Maschine auf zu machen :D
