KLACKERN was kann es sein?
schomi
Beitrag von schomi » 04.06.2008 23:11
Hallihallo!
Meine 650er K3 klackert :(
Ich bin ganz normal gefahren und plötzlich hat es angefangen.
Sie hat jetzt 20000 tausend runter und sollte eigendlich noch in Ordnung sein.
Die Ventile hab ich heute Abend überprüft; sind alle noch gut.
Das Klackern tritt nur unter der Fahrt beim beschleunigen und beim nutzen der Motorrbremse
im Stand ist nichts und bei konstanter Fahrt ist auch nichts solange Sie nicht unter Last läuft.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Öl hat Sie genug und wie beim Prüfen der Ventile zu sehen war hat sie auch überall Öl
( die Ölpumpe ist es also nicht )
Gruß Schomi
Re: KLACKERN was kann es sein?
Beitrag von Dieter » 05.06.2008 6:46
ich würde auf ein loses Ritzel tippen:
viewtopic.php?t=32633
viewtopic.php?f=5&t=34962
das macht sich genau so bemerkbar!
Hast du vor kurzem Deine Kettenkit gewechselt/wechseln lassen?
Kette evtl. zu stramm oder zu lose??
Gruß Dieter
