Inspektion machen lassen?
Boergi
Beitrag von Boergi » 01.06.2008 22:29
Hallo zusammen =)
Folgendes, ich habe mir gestern eine Kante Baujahr 03 gekauft, hat inzwischen 10.200 km drauf, bei 1022 Kilometern wurde auch eine Inspektion vom Händler gemacht, der Besitzer hat dann bei 3871 km und bei 9000 (hat er 12tkm INspektion gennant) die Inspektion selbst gemacht ... und seine Unterschrift ins Inspektionsheft gesetzt, ich schätze recht viel mehr als Öl und Filter wird er nicht gewechselt haben.
Wollte deshalb wahrscheinlich, da die Maschine zur Drosselung eh in die Werkstatt muss, die Inspektion 12.000 nochmal machen lassen, was wird da Alles fällig werden? Ich rechne mit:
- Ölwechsel inkl. Filter
- Zündkerzen
- Kühlflüssigkeit
- Kühlflüssigkeitsschläuche
- Kupplungsschlauch
- Kupplungsflüssigkeit
- Bremsschläuche
- Bremsflüssigkeit
evtl. die Kette, die sieht arg trocken aus.
Ich rechne mit einer Horrosumme die da auf mich zukommen wird, kann jemand sagen was die ganzen Sachen da in etwa kosten werden?
Kann man manche Sachen davon vielleicht selbst machen?
Vielen Dank, Boergi
waYniac87
Re: Inspektion machen lassen?
Beitrag von waYniac87 » 01.06.2008 23:31
http://www.svrider.de/index.php?seite=SV650FAQ_BJ_03
schau mal da...
da steht was alles gemacht werden muss.. ^^
- Zündkerzen
- Kühlflüssigkeit
- Kupplungsschlauch
kann man z.b. ohne probleme selbst machen, spart bestimmt 100 euro wenn nich sogar mehr...
ansonsten würd ich einfach alles was du dir zutraust, selbst machen, den rest lässt du machen, oder informierst dich hier wie es geht... :D
Boergi
Beitrag von Boergi » 02.06.2008 9:10
So, Maschine ist in der Werkstatt, lasse folgendes machen:
Kühlflüssigkeit
und Bremsflüssigkeit.
Und eben die Drossel, hoffe er kann die machen, hat nämlich noch nie was von der Drosselung per ECM gehört...
matthes
Beitrag von matthes » 02.06.2008 17:26
Zur Drosslung, da du die Kante offen gekauft hast wird das Steuergerät nicht drosselbar sein, dazu müsstest du das Steuergerät tauschen. Von Werk ausgelieferte gedrosselte SVs werden per ECM gedrosselt, was dann per trennen des Pins entdrosselt werden kann, andersrum gehts soweit ich weiß nicht.
Also Gaszugdrossel (z.B. original von Suzuki), Einbau etc gibts hier:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=122
Wird die preiswerteste Variante sein (vor allem wenn du die Drossel auch noch gebraucht kriegst), für weiteres zitier ich mich ma selbst :lol:
viewtopic.php?f=5&p=9114204#p9114204
Zuletzt geändert von matthes am 02.06.2008 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 02.06.2008 17:27
Boergi hat geschrieben:lasse folgendes machen:
Da kann er lange suchen an der 650er Kante, es sei denn bei dir wurde auf hydraulische Kupplung umgebaut.. ;)
Was bezahlst du denn für die Drosselung per ECM? Da muss doch ein komplett andres Steuergerät rein, wenn ich mich nicht irre..?
Boergi
Beitrag von Boergi » 02.06.2008 17:59
Die Maschine wurde wohl von Werk aus gedrosselt ausgeliefert, der Meister muss also nur den Pin wieder anstecken, denke das wird nicht allzuviel kosten.
Kupplungsflüssigkeit wird dann wohl nicht gemacht ;) dafür hab ich eben noch die Kühlflüssigkeit in Auftrag gegeben.
Wieso werden eigentlich nicht immer gleich diese drosselbaren ECMs verbaut? Wär doch viel einfacher.
mattis
Beitrag von mattis » 03.06.2008 19:16
Boergi hat geschrieben:- Ölwechsel inkl. Filter
- Zündkerzen
Kann man selber machen.
Boergi hat geschrieben:- Kühlflüssigkeit
Imho überflüssig. Kontrolle reicht.
Boergi hat geschrieben:- Kupplungsschlauch
Gibbet bei der 650er nicht.
Boergi hat geschrieben:- Bremsschläuche
- Bremsflüssigkeit
Angucken und Kontrollieren. Wenn ok, dann lassen.
Boergi hat geschrieben:evtl. die Kette, die sieht arg trocken aus.
Die zu schmieren sollte man gerade noch so selbst hinbekommen ;-)
Seit meine aus der Garantie raus ist, mach ich einmal im Jahr einen Ölwechsel (mit Filter) und fahre alle 12.000 in die Werkstatt um den Rest (hauptsächlich die Drosselklappen-Synchronisierung) machen zu lassen.
Blackbeart
Beitrag von Blackbeart » 04.06.2008 18:17
Moin Moin,
müßen da nicht auch die Ventile eingestellt werden???
mattis
Beitrag von mattis » 04.06.2008 18:41
Blackbeart hat geschrieben:Moin Moin,
Richtig. Sollte man um 24.000 auch mal ins Auge fassen ;-)
Boergi
Beitrag von Boergi » 04.06.2008 18:48
Aber jetzt noch nicht oder? Noch ist sie nämlich (leider) noch in der Werkstatt. Morgen ist sie dann wieder bei mir :mrgreen:
snoopster
Beitrag von snoopster » 05.06.2008 21:43
Also mehr als eine Sichtkontrolle jeden Monat und einmal im Jahr Ölwechsel mit Filter mach ich bei meiner nicht.
Das letzte mal hat mein Moped die Werkstatt gesehen um neue Reifen aufziehen zu lassen.
Bei einem Marktwert von etwa 2 Mille steck ich nur noch Geld für Sprit und Reifen rein, alles andere ist Verschwendung.
Dragol
Beitrag von Dragol » 05.06.2008 23:46
Boergi hat geschrieben:Aber jetzt noch nicht oder? Noch ist sie nämlich (leider) noch in der Werkstatt. Morgen ist sie dann wieder bei mir :mrgreen:
Fällig ist die Ventilspielkontrolle an der kleinen SV normalerweise erst bei 24tkm.
