Probleme mit dem Anlasser (sie springt schlecht an)
apf
Beitrag von apf » 02.08.2008 13:10
Hi!
Ich habe seit längerem ein Problem mit dem Anlasser, denke ich. Wenn ich in der Stadt ca. 10-15 min unterwegs bin und das Motorrad zum tanken kurz aus mache und dann knapp 5-10 min später wieder los will, dreht der Anlasser kurz den Motor durch und bleibt dann stehen. --> Sie springt nicht an. Mit ein wenig Gas geben beim anlassen klappt es manchmal, hört sich aber nicht so ganz gesund an. Die Batterie habe ich probeweise auch schon gewechselt. Wenn ich damit in der Werkstatt bin tritt es natürlich nicht auf. :roll: Das ganze tritt auch nur auf wenn der Motor richtig warm ist. In kaltem Zustand springt sie immer wunderbar an.
Wenn jemand nen Tip, hat her damit. Kann ich den Anlasser ohne Probleme ausbauen?
MfG
apf
Zuletzt geändert von apf am 08.08.2008 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
Benni86
Re: Probleme mit dem Anlasser
Beitrag von Benni86 » 03.08.2008 22:42
Schau dir mal das Kabel des Anlassers an, kann sein dass sich da unter der Gummitülle Schmodder angesammelt hat.
Gruß Benni
apf
Beitrag von apf » 05.08.2008 20:45
Den Anschluß am Anlasser habe ich schon kontrolliert, alles i.o..
Ich finde es nur komisch das es nur auftritt wenn ich sie nur kurz nach dem warm fahren agbestellt habe und nach ein paar Minuten wieder los will. Wenn sie kalt ist springt sie super an.
MfG
apf
apf
Beitrag von apf » 08.08.2008 16:55
Habe jetz das Standgas auf ca 1500min-1 eingestellt, so geht es schon besser. Kann es sein das die Drosselklappen irgendwie neu eingestellt werden müssen?
MfG
apf
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 08.08.2008 18:22
Wie hoch war denn die Standgas-Drehzahl vorher eingestellt?
Hast du sie eingestellt, als das Moped warm war, oder als es kalt war?
apf
Beitrag von apf » 08.08.2008 19:51
Hi!
So um die 1200min-1. Der Motor war warm gefahren. Denke mal so ist es richtig.
MfG
apf
LazyJoe
Re: Probleme mit dem Anlasser (sie springt schlecht an)
Beitrag von LazyJoe » 08.08.2008 22:44
Ja, das müsste passen. Ich wollte nur ausschließen, dass die Standgasdrehzahl bei warmem Motor zu niedrig ist, als dass er ohne Gasgeben anspringen kann. Aber das scheint nicht der Fall zu sein, das Problem muss irgendwo anders liegen.
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 08.08.2008 23:34
apf hat geschrieben:Habe jetz das Standgas auf ca 1500min-1 eingestellt, so geht es schon besser. Kann es sein das die Drosselklappen irgendwie neu eingestellt werden müssen?
MfG
apf
Auch die Drosselklappen müssen regelmäßig eingestellt werden.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
apf
Beitrag von apf » 09.08.2008 14:10
Habe jetzt gut 8tkm runter. Die Drosselklappen sollten dann laut FAQ noch nicht dran sein. Woran kann es also noch liegen das sie evtl zu wenig gas gibt beim anlassen?
MfG
apf
