Fußbremshebel einstellen?
Mabl-deluxe
Beitrag von Mabl-deluxe » 13.08.2008 21:06
hallo!
habe eine originale hebelanlage dran.
laut handbuch kann man den hebel nicht einstellen oder hab ich das falsch verstanden?
der hebel soll weiter runter weil ich mit meinen stiefeln immer das bein heben muss um an den hebel zu kommen.
auf eine antwort würd ich mich freuen :)
mfg max
Martin650
Re: Fußbremshebel einstellen?
Beitrag von Martin650 » 13.08.2008 21:09
Ist natürlich einstellbar. Geht mit der Schraube, die in den Bremszylinder geht, hinten senkrecht am Fersenschützer
Mabl-deluxe
Beitrag von Mabl-deluxe » 13.08.2008 21:49
danke...
ich dachte im handbuch steht da, dass ich die bremsbeläge näher ran bring damit...
dann werd ich das mal in angriff nehmen!
vielen dank
Beitrag von 2blue » 13.08.2008 21:57
Wie Martin schon sagt ist der Hebel einstellbar. Untere Kontermutter lösen und dann oben verstellen. Der Gummi sitzt recht fest um die Schraube und muss erst gelockert werden sonst lässt sich die Schraube nur maximal eine halbe Umdrehung drehen. Den Bremslichtschalter wirst Du danach auch neu einstellen müssen.
Stellschraube Bremse.jpg (69.49 KiB) 759 mal betrachtet
Mabl-deluxe
Beitrag von Mabl-deluxe » 13.08.2008 22:00
vielen lieben dank für eure mühe :)
jetzt dürfte das kein problem mehr sein :D
danke danke. mfg max
Mel650S
Beitrag von Mel650S » 13.08.2008 22:39
was für riesen füße hast denn du ???? bin alles andere als gelenkig oder klein komm da aber problemlos drauf . . .
Mabl-deluxe
Beitrag von Mabl-deluxe » 14.08.2008 18:24
schuhgröße 47 körpergröße 185...
aber wenn der schuh um den knöchel geht und nicht so weich ist bringt dir jede dehn übung nichts?!
ausserdem weißt du und ich ned ob bei mir oder bei dir schon verstellt worden ist.
ausserdem hast du baujahr 07!!
also find ich deine antwort zu 99,9% falsch!
mfg max
