Beim Anlassen Drehzahl auf maximum und quietschen
Alumi
Beitrag von Alumi » 09.02.2008 13:45
Hi
Ich wollt meine knubbel SV (Bj. 99) nach der Winterpause wieder in Betrieb nehmen. Hab die Batterie geladen und wieder eingebaut aber jetzt macht der Motor keine anstallten zu starten. Wenn ich starten will geht die Drehzahl aufs Maximum bis auf Anschlag und der tacho geht hoch auf 30-60.
Hab erst gedacht Zündkerzen aber son Quietschen kommt vom grünen Kasten rechts ausen bei der Batterie ( ja ich weis sehr genaue Angabe ) und da hab ich keine Ahnung was es sein könnt.
Kann mir da wer weiter helfen?
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 09.02.2008 16:16
hallo
ich vermute das deine Batterie nicht so doll voll ist
dann könnte es sein das der Magnetschalter deines Anlasers
der das Ritzel in den Zahnkranz drückt und dann der Anlasser startet
nicht genug Saft hat dann rückt er wieder aus u.s.w-u.s.w-u.s.w
das erzeugt das Geräuch (is meine Vermutung)
Gruß Dieter
thundermc
Beitrag von thundermc » 09.02.2008 16:37
der grüne kasten ist die hauptsicherung
ich würde sagen dein chokeseil hängt irgenwo
Dragol
Beitrag von Dragol » 09.02.2008 23:22
Rechts hinterm Tank? Da sitzt das Starterrelais.
Kann es sein, dass das "Quietschen" eher ein schnelles Klappern/Rattern ist?
Denn "Startrelaisrattern" zusammen mit "zappelnden Instrumenten" ist fast immer ein Hinweis auf unzureichende Kapazität im Starterakku (entweder defekt oder nicht ausreichend geladen).
Versuch es doch erst mal mit Starthilfe oder nem anderen Starterakku ...
Viel Erfolg!
Edit: Willkommen bei den SVridern. :)
Chiron
Re: Beim Anlassen Drehzahl auf maximum und quietschen
Beitrag von Chiron » 18.08.2008 13:16
Hatte gleiches "Phänomen".
Es war lediglich die Batterie im Eimer.
Für ein Starten mit dem Startknopf hatte die Batterie auch frisch geladen nicht mehr genügend Kapazität.
Es war ja auch die originale Batterie meiner 99er SV650S ab Werk. Die hat schließlich nach 9 Jahren ihren Dienst getan.
Neue Batterie schafft Abhilfe.
